Pour vos demande d'activation de service-box Groupe PSA...
  • citroDS
    • octobre 2016
    • 219
    #631
    Envoyé par Mikado
    merci pour les codes activation peugeot et citroen
    LGVQOAAA
    Bon Dimanche
    bonjour.codes ci-joint
Nom : 		Capture.GIF
Taille :		18,4 Ko
      #632
      Peugeot 4ZZWQAAAB7U7VLFZ
      Citroen MA34W6XRLO23SWZV
      • touchatout58
        • septembre 2013
        • 79
        #633
        De passage juste pour vous demander ou se trouver le code d'activation car j'ai le code d'installation qui est " YR6TOAAA" a moins que je me trouve le logiciel pour generer les codes , mais pas evident car depuis que j'ai été obligé de tout réinstaller sur au plantage de l'ordi, merci d'avance de vos messages , bonne journée et bon courage a tous et a toutes Cdlt
          #634
          Salut voila pour toi.
          • touchatout58
            • septembre 2013
            • 79
            #635
            oK merci Pather bien reçus , mais ca s'ouvre avec quoi car je n'ai pas de fichier exe. ??c'est un générateur de code? Une fois ouvert j'ai un fichier psa ,ensuite un autre fichier "citroen-peugeot-keygen;jar qui une fois ouvert je me trouve avec 3 fichiers comme "citroen-peugeot , le second = meta-inf et le troisième = ressource , le premier me donne 6 fichiers .class , le second me donne manifest.imf et le dernier me donne des images voila mais pas de fichier exe , a moins qu'il faut faire un copier coller , je ne sais pas du tout , donc???merci d'avance......
              #636
              Trouvé en moins de dix secondes sur le web on peut dire que vous ne vous faites vraiment pas chier et aimez le tout cuit.Ou alors vous etes trop cons?
              Hello
              For run Sercice Box KeyGen in old win 32bit offline, you nead first to install Java application.
              You nead to activade "show systeme files" for see Resources files.
              download on Java.com
              If you have "MSVCR71 Error" at Docbackup startup, use Msvcpp patch.
              If you've got trouble about Doc Backup, try edit register key:
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP\AppLocale]
              for french installation, on Ligne « Data value » write : fr_FR, at place : Locale
              and clic ok .
              • touchatout58
                • septembre 2013
                • 79
                #637
                ok merci de votre courrier , mais pour l'instant je ne vous insulte pas la moindre des choses déjà c'est de rester correcte, mais je pense que votre éducation a été légerement bâclée, mais si cela vous dérange , vous n'êtes pas obligé de répondre, merci quand même de votre gentillesse CORDIALEMENT !!!
                  #638
                  Je suis très correct au contraire tu ne veux pas me voir quand je le deviens moins.En effet je ne suis pas obligé de répondre mais il y en a marre de voir des gens poser des questions dont la réponse est façile a trouver en 15 secondes.
                  • touchatout58
                    • septembre 2013
                    • 79
                    #639
                    oui pas de problème et je m'excuse de vous avoir dérangé, mais le minimum de respect s'impose quand même , nous sommes pas des chiens, car si vous répondez comme ca a chaque fois , certains auront vite fait de ce faire une opinion a votre sujet , bien Cdlt .
                    • mehdigno
                      • avril 2018
                      Bonjour, pourrais je avoir mes codes d'installation service box peugeot et citroen
                      • mehdigno
                        • avril 2018
                        Pour avoir code activation peugeot et citroen service box; mon code d'installation est E6K2JAA, merci beaucoup
                        • citroDS
                          • octobre 2016
                          • 219
                          #642
                          Bonjour.Voilà tes codes
Nom : 		Capture.GIF
Taille :		18,6 Ko
                            Envoyé par mehdigno
                            Envoyé par citroDS
                            [ATTACH=CONFIG]14789[/ATTACH]
                            Salut citroDS
                            C'est pas sur que les clés d'activations vent fonctionner, normalement le code d'installation il doit y avoir les trois AAA a la fin
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		5,8 Ko
                            • mehdigno
                              • avril 2018
                              Salut en effet le premier code ne fonctionne pas en revanche le 2eme fonctionne par contre a l'installation du setup une fois le code saisi je fais suivant et le code erreur veuillez inserez disque 2 apparait alors que j'installe depuis des fichier iso avec winrar
                                #645
                                Salut j'ai posté le keygen au poste #634. Merci.
