avez vous déjà eu ce problème
Voici un petit tuto d'installation tu trouveras l’explication de ton erreur
Tuto d'installation de SeviceBox Citroen et Peugeot.zipCommentaire
Il te faut juste modifier une valeur de registre , pas besoin de désinstaller .
tu coupe docbackup (clic droit sur l’icône en bas a droite et quitter)
va dans le registre ( menu démarré---►executer et tu tape regedit ) ou (touche windows + R , ce qui ouvre l'application "executer" et tu tape regedit )
tu te rends a la clé suivante (colonne de gauche de l'éditeur de registre) :
--Sur windows 32bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE---►SOFTWARE---►BackupAP
--Sur windows 64bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE---►SOFTWARE---►Wow6432Node---►BackupAP
tu clic sur BackupAp dans la colonne de gauche (un simple clic gauche pour afficher les infos dans l’encadrer de droite) et tu regarde dans l'encadré de droite , a la ligne "AppLocale "
tu verra dans la colonne de droite appelé "données" il y a écrit "locale" . Il faut changer cette valeur .
Tu fait un clic droit sur le clé registre "AppLocale" et dans l'encadré "donnée de la valeur" où il est écrit "locale" , tu efface ce qu'il y a d'écrit et tu inscrit exactement la chose suivante à la place : fr_FR
Ensuite tu fais OK et tu peux quitter l'éditeur de registre .
Et tu relance DocBackup. Et ça refonctionne......
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par carseilBonjour,
J’espère que vous passez un bel été.
Je me permets de revenir vers vous pour obtenir de l’aide concernant un...-
Canal: Multimédia
18 juillet 2025, 11h06 -
par demeterBonjour a tous,
Je possède une Seat ibaza 3 avec un moteur 1.4 TDI 75cv de 2007
elle a 222 581 km
le dernier changement filtre à gasoil... -
