ServiceBox impossible a lancer ?
  • spoky
    • 226
    salut a tous
    si j'essaie de lancer Sedre (via le patch pour l'ouvrir sous firefox) ,j'ai ça dans la barre d'adresse de firefox ?
    rien ne s'affiche.. l'installation s'est parfaitement passé pourtant..sans aucune erreur.
    [URL]http://127.0.0.1:6092/Sdr/logon.jsp[/URL]
    quand a Docbackup ,quand on clic dessus Error initializing backup systray ,,???
    une idée ? ,je suis sous windows 10 x64.
    308 1.6Lhdi 92ch , Seat Ateca 1.6Tdi 2017 H7
  • spoky
    • 226
    j'ai tout réinstaller ,mais il semble qu'il n'est pas au point ce soft !!!
    aucun schéma sur la 508 ! ?...sur le seul schéma qui m'intéresse ,ça me sort le message suivant
    < D3CZIMTP.svgz n'est pas disponible > ?? tres déçu !!
      Salut c'est toi qui n'est pas au point pas le soft.
      • jeremy72
        • 1719
        le soft fonctionne impec
        voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
        pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
        • Heineken
          • 486
          Envoyé par spoky
          oui une idée ! la patience !! évite de cliquer 50fois sur l'icone de Docbackup sur le bureau .
          Ce message s'affiche quand tu clic sur le raccourcis bureau , alors qu le soft est déjà lancé !
          Si tu as lancé le soft , et que entre temps tu la coupé , il faut cliquer sur l'icone en bas a droit de l'écran , près de l'horloge .
          Si tu viens juste de le lancer , laisse lui le temps de se mettre en route , ça ne serre a rien de reclicer 10secondes après , suivant l'ordi , le soft peut mettre quelques seconde , voir presque une minute pour se lancer .
          Envoyé par spoky
          ce logiciel est celui de PSA , 100% d'origine . je peux te dire qu'il est au point ce n'est pas un logiciel bidouillé , il n'en a pas besoin pour être utilisé.....
          Envoyé par spoky
          soit erreur de l'ordi lors de l'installe , certain fichier ne se sont pas installé . Ou alors 508 trop récente , je te rappel que le soft date de 2013 , si tu parles de la phase 2 ce sera sans doute normale.....
          ou alors , tu n'as pas installer svg viewer pour voir les schema .....
          • spoky
            • 226
            admettons , vous l'avez chez vous et il fonctionne pafaitement ,,,, ouvrez un schéma de 508 et dites moi ce que vous avez en schéma ?
            (signalisation par exemple ? )
            quand a svg viewer ? y'a une méthode pour l'installer ? apres installation de sedre ?
            apres réinstallation pas de message d'erreur...(le soft fonctionne) , mais pas de schéma non plus ! )
            je suis sous firefox, ayant entendu qu'avec opéra les schéma sont mieux visible ,j'ai installé opéra
            mais comment obliger sedre a s'ouvrir avec opéra ?
            • Heineken
              • 486
              Envoyé par spoky
              il fonctionne chez tout le monde ...sauf chez ceux où l'ordi a beuggé et chez ceux qui se sont perdu dans l'installation .... ^^
              Envoyé par spoky
              oui
              Envoyé par spoky
              toutes les réponses a tes questions ce trouvent là ---►
              [URL]https://mega.nz/#!qYhjAQpB!dDHDt60k9VA2lWeUsZ3hMZ4B3mGc0b7g822scfq UpUE[/URL]
              • spoky
                • 226
                je l'avais lu ce tuto.mis a part la visualisation du tableau des fusibles sur la 508 ,si je veux un schéma sur l'éclairage et la signalisation ,
                voila ce que j'ai [URL]http://www.zupimages.net/up/16/19/lnga.jpg[/URL]
                • Heineken
                  • 486
                  Envoyé par spoky
                  bah apparemment , vu ta question dans ton premier commentaire , tu ne l'avais pas lu entièrement ^^ J'ai fait un chapitre sur ce message d'erreur .
                  Envoyé par spoky
                  Avant de chercher a faire fonctionner sedre sur un autre navigateur , fait le déjà fonctionner correctement sous IE . Après tout , sedre a été conçu pour fonctionner sous IE à la base . (après une fois que tu es sur du fonctionnement , tu peu passer par les patch de cedrsan pour l'utiliser sur d'autre navigateur)
                  installe svg viewer (pour ça aussi j'ai fait un chapitre dans mon guide....) .
                  il faut aussi rajouter 127.0.0.1 dans les paramètres de d'affichage compatibilité (chapitre 13.9 de mon guide....)
                  Après quand les schémas s'affichent et que sur certains tu as un message comme quoi le fichier est manquant , tu peux copié manuellement la base de données présente dans les dvd pour ensuite coller direct dans le dossier où ce trouve tout ses fichiers dans ton ordi ....
                  • spoky
                    • 226
                    Envoyé par Heineken
                    je t'ai relu plusieurs fois , surtout la dernière phrase , mais quelque chose m'échappe ,..?
                    • spoky
                      • 226
                      toujours dans mes recherches ,je suis tombé sur ce post ,quelqun se débrouille bien en anglais ?
                      le post semble indiqué une astuce pour justement ouvrir servicebox avec n'importe quel navigateur non ? regardez ça
                      [url=http://mhhauto.com/Thread-Sedre-diagrams-with-Firefox-Chrome]Sedre diagrams with Firefox/Chrome[/url]
                        Diagrammes Peugeot SEDRE avec Firefox / Chrome
                        Il y a quelques solutions de contournement pour utiliser SEDRE avec différents navigateurs, mais le problème de base est que le backend serveur Tomcat ne parvient pas à informer le navigateur que le fichier SVG est compressé (SVGZ). La réponse habituelle dans Firefox est que le document XML est malformé. Ce n'est pas un problème rare, mais il semble que ce ne sera pas résolu de sitôt.
                        Une façon de résoudre ce problème est d'intercepter les requêtes de serveur, vérifier si le fichier svg est demandé, et d'ajouter "content-encoding: gzip" dans l'en-tête de réponse. De cette façon, tous les navigateurs savent que le fichier SVG est compressé et décompresse a l'affichage.
                        Il y a 3 étapes pour ce faire
                        1) Télécharger UrlRewriteFilter ici https: //code.google.com/p/urlrewritefilt...-4.0.3.jar
                        Copiez ce fichier \ SEDRE \ Resources \ Sdr \ WEB-INF \ lib
                        2) Modifier \ SEDRE \ Tomcat \ conf \ web.xml (créer la sauvegarde en premier) et ajoutez le code de définition de filtre en haut, juste après la ligne
                        Code:
                        <Web-app>
                        Code:
                        <Filter>
                        <Filter-name> UrlRewriteFilter </ filter-name>
                        <Filter-class> org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter </ filter-class>
                        </ Filter>
                        <Filter-mapping>
                        <Url-pattern> / * </ url-pattern>
                        <Dispatcher> REQUEST </ dispatcher>
                        <Dispatcher> FORWARD </ dispatcher>
                        </ Filter-mapping>
                        3) Créer un fichier texte \ SEDRE \ Resources \ Sdr \ WEB-INF \ urlrewrite.xml
                        avec le contenu suivant
                        Code:
                        <UrlRewrite>
                        <Rule>
                        <From>. * SvgLoader. * </ From>
                        <Set type = "-response-header" name = "Content-Encoding"> gzip </ set>
                        </ Rule>
                        </ UrlRewrite>
                        Redémarrez SEDRE et utilisez tout navigateur que vous aimez.
                        Testé sur la version 23/09/2012 - mais devrait fonctionner avec toutes les versions.
                        Bonne chance
                        • k 2000
                          • septembre 2013
                          • 89
                          Alors la je dit chapeau l'artiste pour Mr [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/heineken-23508.html"]Heineken[/URL]
                          grâce a ton fichier question réponse, j'ai résolu mon problème marqué a l'
                          écran problémé
                          technique survenu, il manqué les deux fichier dll dans systeme32
                          encore un grand merci pour le super logiciel
