bonjour, j'aimerai savoir quelle version mettre qui soit stable et fonctionnel sachant que la version finale est en anglais que je ne comprend pas du reste
petit problème avec diagbox 7.83
bon et bien je n'ai pas de chance j'ai réinstallé diagbox et là eclipps ne télécharge pas ,je ne peut pas télécharger les pilotes actia qui normalement si j'ai bien compris devrait être fourni avec mon logiciel. alors il est possible que je n'ai pas désinstallé le logiciel, ce qui expliquerai que la il ne fonctionne pas en vérité j'en bave .quelqu'un aurait'il un tuyau car là les bras m'en tombentCommentaire
Pour changer langue quand tu as installé la V7.83 qui est en anglais:
c: > AWROOT > DTRD > TRANS
Dans le dossier "TRANS", tu cherches le fichier language.ini et tu l'ouvres avec bloc note ou tu cliques deux fois dessus.
tu auras une seule ligne
Current=en_EN
Tu la réécris
Current=fr_Fr
tu fermes ton fichier qui te demandes d'être à nouveau enregistré. Là, tu fais un clic droit sur "language.ini" puis sur propriétés et tu coches "Lecture seule" puis sur "appliquer" puis "ok".
Tu ré-ouvres ton diagbox et là tu l'auras en français!Commentaire
Canal: Moteur
par oldscoolbonjour à tous,
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
par megamaxxxbonjour,j'ai bien dus installer puis désinstaller diagbox 7.83 (sur cd ), une bonne dizaine de fois, malheureusement sans succès,actuellement jais...
Canal: Peugeot - Citroën
19 novembre 2020, 21h22 -
