Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
Merci pour les codes.
par contre, quand j'installe, il me demande insérer disque X, j'ai pourtant copié les image sur DVD. le DVD1 est un double couche et j'ai bien peur que mon lecteur ne puisse le lire.
As-tu une astuce pour installer sans que ça bloque?
Virtual clone drive, clé USB ou autres? ou "ré équilibrer" les données des 3 DVD...?
A+Commentaire
Bonjour, pour une raison encore inconnue, Peugeot BackUp ne fonctionne plus. L'icone en bas s'affiche mais rien ne se passe !! Dans "Paramètres", avec code d'installation OFVHCAAA, la validation de la clé est invalide.
Faut-il rentrer une nouvelle clé et si c'est le cas, quel est son nouveau numéro.
Et pour Sedre, idem avec une fénetre qui s'affiche "Error initializing backup systray: class java.net.SocketException=>Unrecognized windows socket error:0: JVM_Bind=>Null"
Bon Null j'ai compris que c'était pour moimais pour le reste ?????
Faut il tout réinstaller ou la nouvelle clé résoudra le problème.
Encore merci.Commentaire
Est ce que après installation et activation, on a accès à l onglet "Diagnostique" ?
On peut voir que sur le site "http://public.servicebox.peugeot.com"
Apes l installation, on constate que les ihm ne sont pas identique.
Merci des reponses.Commentaire
Bonjour à tous
apres de multiples installation, toujours impossible d avoir les images dans sedre
Backup, tout fonctionne bien, sedre se lance mais msg d erreur au moment d afficher le schéma.
Probleme présent sur Firefox, chrome et ie.
Pc sous w10. Java ok et svg aussi pop up ok
Ci joint le msg d erreur. Pouvez vous m aider?
probleme résolu grâce à un post (#100) de biloo33
https://www.lesamisdudiag.com/servic...backup-10.html
Merci a luiCommentaire
Bonjour.
J'ai le code 5LQMFAAA mais le keygen ne fonctionne apparemment pas :/
PeugeotKG.jar, est-ce normal ?
Merci de m'aiderCommentaire
Canal: ServiceBox
par fpatrice2008Bonjour à tous,
J'ai installé avec succès le pack SEDRE et DocBackup Peugeot, installation full sur le PC.
Lorsque je navigue dans...-
Canal: ServiceBox
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...
Canal: Isis, Ista, Icom
