Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • jorky
    #31
    Rebonjour,
    Rectification mon code Peugeot est OT6QIAAA, désolé pour le dérangement.
    • Admin
      Community Manager
      • mars 2012
      • 2859
      #32
      Envoyé par jorky
      Rebonjour,
      Citroen : BDOL4K3O7Q455WF3
      Peugeot : 4ZJKSBXYJIL7D6FR
      Toute demande = poubelle
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        #33
        Envoyé par dany224
        J'ai le même PB, mais quelle est la solution, pour moi code activation Citroen LEWKCAAA. Merci
        Citroen : TL3L4VLOAU4MVLJL
        Peugeot : V6FCHVTRURRCPBLK
        • dany224
          • 9
          #34
          Les keys données Citroen : TL3L4VLOAU4MVLJL et Peugeot : V6FCHVTRURRCPBLK sont invalides.
          Merci de vérifier pour un code installation: LFWKCAAA
          • Admin
            Community Manager
            • mars 2012
            • 2859
            #35
            Envoyé par dany224
            Désolé pour cette erreur, si vous ne voulez pas me donner la key pour ce code : LFWKCAAA dite le moi. Merci de votre réponse
            Rien à voir avec vouloir ou pas vouloir mais il y'a bientôt 1000 membres ici et je fait trop souvent le travail en double ou en triple à cause d'erreur de frappe.
            Les membres râlent ensuite que cela ne fonctionne pas!
            C'est pourtant simple de vérifier votre code.
            Cela tombe sur vous, j'en conviens mais merci de bien vouloir comprendre.
            Voici vos codes :
            Citroen : I5ILJVLSJROKPD2L
            Peugeot : B6GIO4KCDVFY3WNP
            Bon diag!
              je voudrai savoir ci c'est normal que le DVD3 de citroen S BOX depasse les 7G
              et que je n'arrive pas le gravé DVD vus qu'il depasse les 7G pour les autre j'ai reussi a les graver
              merci d'avance
              • Admin
                Community Manager
                • mars 2012
                • 2859
                #37
                Oui dvd double couche ou alors clef usb
                  bonsoir
                  mon code d'installtion et RTL4DAAA SBOX PEUGEOT
                  Merci d'avance
                  • Admin
                    Community Manager
                    • mars 2012
                    • 2859
                    #39
                    Envoyé par mecano57
                    bonsoir
                    Merci d'avance
                    Citroen : ABQK4S3O4UPFFDGL
                    Peugeot : XGIMKPV7LUFAIVAX
                    • Admin
                      Community Manager
                      • mars 2012
                      • 2859
                      #40
                      Envoyé par mecano57
                      Bonsoir Admin
                      mon disc dur ma fait defaut cause HS jai refait mon installation de toute ma base et installé SBOX mai le code d'activation
                      a changé le nouveau code d'activation et le suivant 7WDZIAAA je remerci d'avance et excuse moi du dérangement
                      salutation
                      Citroën : AFWEMIABSJFIDDWQ
                      Peugeot : JPX2A3H2LQFAIVE7
                        Salut les amis du diag
                        aprés probleme de disque dur, reinstallation de SBOX probleme DVD3 java io erreur redovance ciclique pour ca pas de probleme il fallait gravé un nouveau DVD3.
                        pour info
                        pour l'intallation je n'ai pas tout déinstallé les clé et programe etc. juste demarré le DVD1 et dans sedre backup
                        j'ai decoché sedre backup
                        jai laissé coché doc bacup
                        faite suivant atandre qu"il demande le DVD3 installé,et atendre installation terminé réussi noublier pas les fichié info
                        pour moi sa a marché
                        bonne soiré a tous
                        • pigot
                          • 10
                          #42
                          bonjours pour le code d'activation il me donne un message d'erreur .mon code d'instalation est le GCLNNAAA POUR CITROEN
                          MERCI PAR AVANCE
                          • Admin
                            Community Manager
                            • mars 2012
                            • 2859
                            #43
                            Envoyé par pigot
                            MERCI PAR AVANCE
                            Citroën : 4ZXSDDCNBYDH7PDJ
                            Peugeot : MFWUMPABA3A3YPHI
                            • multiplexage
                              • juin 2012
                              • 142
                              #44
                              bonsoir,en ce qui concerne l'installation de service box j'ai eu les meme problemes que vous.
                              j'ai résolu le problème.
                              voici comment.
                              avant de commencer l'installation il faut supprimer la précédente installation.
                              ensuite il faut supprimer les clefs du registre ,aller dans demarrer,executer,inscrire regedit cliquer sur (hkey local machine software et tout ce qui est backup ac docbackup ac sedre ac sdr et pareil pour backup ap docbackup ap sedre ap zdb.
                              ensuite il faut aller dans gestionnaire des taches,processus et supprimer psaagent.exe.
                              vous pouvez essayer vous verrez que lorsque vous lancez le 1er dvd il vous demandera d'inscrire le code d'installation.
                              tenez moi au courant,à très bientot,cordialement
                              multiplexage
                              • pigot
                                • 10
                                #45
                                tousd'abord merci .pour docbakup citroen c nickel sa marche.parconyre pour sedre il me dit si je veut ferme la fenetre ,je dit oui et plus rien.
                                que dit-je faire je suis sous win 7.
