Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • XAV40
    • 10
    #316
    bonjour merci pour le logiciel le code et QHBXGAAA
      Bonsoir XAV40
      code d'activation pour Citroën 3MJFSOIOTJ3GGDCI
      pour peugeot T5LVV2IOKJ634WBY
      jean-claude
      • xavirus
        #318
        merci pour le liens torrent experant que sa marche sur mon pc
        QUOTE=Admin;19147]Ces logiciels professionnels utilisé par PSA (Peugeot et Citroën) permettent d'avoir une vision explosé de tous leurs modèles ainsi que la schématique de tous les faisceaux électriques.
        Inclus également des informations sur les pièces de rechange, les baremes de temps MO, les tarifs, les manuels de réparation, les couples de serrage et par véhicule des images détaillées des pièces et des outils spéciaux ainsi que les schémas électriques.
        Deux Logiciels par Marque :
        Service BOX SEDRE (Schématique Electrique pour le Diagnostic et la Réparation)
        Service BOX DocBackup
        Introduction :
        Le téléchargement une fois complet, est constitué de 3 images disque(ISO) par marque.
        Une image disque(ISO) est un fichier à graver sur un DVD ou à utiliser avec un lecteur virtuel.
        Pour procéder à l'installation j'utilise DAEMON Tools et je choisis installation complète,
        L'installation de SEDRE(schéma électrique) nécessitera un espace disque 8 GB.
        Ensuite pour l'installation de la documentation technique (DocBackup) même chose que pour SEDRE nécessitant 4 GB d'espace disque.
        Pour installer ce logiciel vous aurez besoin d'une clé d'activation
        Lancer le keygen mettre votre code installation et la langue d'installation pour obtenir le code (nécessite JAVA).
        [URL]http://torrage.com/torrent/BE09D07A98A701063FC2367CE7C98895D45CAB3F.torrent[/URL]
        Merci de rester en seed
        Installation:
        Attention si vous avez Diagbox ou PP2000, LEXIA
        Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
        Chercher "psaAgent.exe"
        Terminer maintenant
        Monter l'image disque DVD1
        choisir la langue, cliquer sur suivant
        choisir NON, permet d'installer l'application sur un seul poste
        notez le code d'installation et faites votre demande de clé d'activation.
        Nouvelle Schématique et Citroen Service doc sont cochés, cliquez sur suivant
        installation de SEDRE, cliquez sur suivant
        choisir installation monoposte
        choisir installation complète
        une fois l'installation terminée le logiciel va vous demander d'insérer le DVD 3/3
        avec daemon tool montez l'image disque(ISO) DVD 3, fermez la fenêtre qui s'ouvre(explorateur du disque)
        et appuyez sur ok dans la petite fenêtre installation AC
        installation de DocBackup
        choisir installation complète, patientez...
        installation terminée. Fermez les deux fenêtres
        Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
        Pour PEUGEOT :
        C:/DocBackupAP/Resources remplacer le fichier infos
        C:/SEDREAP/Resources remplacer le fichier infos
        Pour CITROËN
        C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
        C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
        lancer les applications...
        Utilisation:
        lancer DocBackup
        indiquez le vin du véhicule
        à gauche choisissez pièces ou méthodes
        lancer SEDRE Backup
        patientez le chargement est long
        il faut autoriser les fenêtres pop up du navigateur
        une fois la page ouverte si vous avez le message "la page web affichée tente de fermer la fenêtre" faites OUI
        le VIN ne fonctionne pas sur SEDRE, choisissez votre véhicule, à gauche cliquez sur outils puis implantation OPR-chassis,
        choisissez le véhicule pour voir où se situe le numéro d'OPR de votre voiture.
        Dans SEDRE je n'avais pas accès aux schémas électriques, problème d'affichage résolu en utilisant svg viewer
        au dessus de outils, téléchargez [URL="http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055656-svg-viewer"]Viewer SVG[/URL] et exécutez le.
        Cela fonctionne pour moi, j'utilise internet explorer 8.
        Astuces :
        Afin de pallier les problèmes d'affichage des schémas électriques(SEDRE) notamment pour les utilisateurs
        de Windows Seven 64 bits Edition Intégrale(Ultimate) et qui ont IE9 comme navigateur par défaut,
        copier/coller le lien de la barre d'adresse dans un autre navigateur, par ex. Chrome, Firefox...
        Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
        Citroën:
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
        [HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
        Peugeot:
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
        [HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
        Téléchargement :
        Lien Torrent : [URL]http://torrage.com/torrent/28CB62B10728454BC14FD461614F891DE297086E.torrent[/URL]
        Password: [URL="http://www.lesamisdudiag.com"]www.lesamisdudiag.com[/URL][/QUOTE]
        • xavirus
          #319
          Envoyé par Admin
          Fonctionne sous Windows 7
          Pour l'activation fournir ici votre code installation en retour je vous donne le code.
          bonjour puis je avoir le code d'installation ,voici mon code d'activation:E6V0PAAA
          • xenon
            • 284
            #320
            Envoyé par xavirus
            bsr
            pour citroen H6JTDCUFUH2ZUWRX
            pour peugeot C6JVTIXEEO2GADSH
            Cordialement Xenon
            • philrosoy
              • 16
              #321
              je suis en train de telecharger sedre
              je ne comprends pas bien le paragraphe remplacer les fichiers infos
              ou sont il au départ pour pouvoir les coller ?
              merci pour votre réponse
              oups j'avais pas tout ouvert je l'ai trouvé
              • bricdim
                J'ai télécharger le fichier: 28CB62B10728454BC14FD461614F891DE297086E.torrent
                et il ne m'a pas demandé de mot de passe. Je ne vois pas comment installer le logiciel.
                Merci pour toute aide, puisque apparemment ça fonctionne pour tout le monde.
                Cordialement.
                • Jethro
                  • 103
                  #323
                  Merci beaucoup !
                  Quelqu'un sait s'il existe une version portable comme il y a pour dialo ?
                  • neo2001
                    slt
                    c est possible d avoir un code d activation agaqaaa
                    merci bcp
                    • franz93
                      • 36
                      #325
                      Envoyé par neo2001
                      slt
                      merci bcp
                      slt
                      votre code n'est pas valide vérifier votre id
                      • tomawak
                        #326
                        bonjour admin je besoin le code d'installer sedre peugeot. merci bien . code installation:CL4G0AAA
                        • dounie
                          • 12
                          #327
                          pour Peugeot: T6ZUXKININKB2LFZ
                          POUR CITROEN: H6FVSKQOTI6BXWFJ
                          • tetef92
                            J'ai suivi toute la procédure, mais au lancement de docbackup j'ai une page sur le navigateur (chrome) :
                            Un problème technique est survenu.
                            Veuillez vous reconnecter ultérieurement.
                            • chris47
                              #329
                              merci pour ce tuto génial
                              j'ai installé avec clé activation pour citroen
                              ça fonctionne impec!
                              par contre je voudrais avoir acces aux peugeot mais vu que j'ai installé avec la clé citroen ...
                              comment faut t'il faire pour avoir acces a peugeot?
                              • loudenes
                                • 35
                                #330
                                demande clé d'activation pour service box
