Régulateur / Limiteur
  • yveslesport
    • septembre 2013
    Bonjour à tout le monde,
    Je cherche a savoir s'il est possible de modifier le programme qui gère l'appui sur le bouton de réglage de la vitesse.
    Je m'explique : Sur ma Clio III, quand j'appuie sur le plus ou le moins je monte ou descends de 2 km/h mais si je reste appuyé, il continue à monter ou descendre.
    Sur ma Laguna MGP, quand j'appuie sur le plus ou le moins je monte ou descends de 2 km/h mais si je reste appuyé, il ne se passe rien.
    Donc pour passer de 90 à 130 sur la Clio III, il suffit de rester appuyé sur le bouton, sur la Laguna MGP, il faut appuyer 15 fois sur le bouton.
    Il me semble que vu que la Laguna MGP est beaucoup plus récente, beaucoup mieux équipée, il n'y a pas trop de raisons que cela ne puisse pas fonctionner ...
    Si quelqu'un a une piste pour une petite modification ...
    Quelqu'un sait ou se trouve la prise dans la Laguna MGP ? (car le fond du vide poche (entre les sièges) ne se démonte pas)
    Merci d'avance pour m'avoir lu et pour ceux qui auront des réponses ...
  • Juju50260
    • 40
    bonjour, logiquement il se trouve dans le vide poche de la console centrale, des fois le fond est assez difficile à démonter. Pour se qui est de ta modification je pense que tu ne pourra rien y changer.
    • yveslesport
      • septembre 2013
      Merci pour la réponse .... en effet un peu dur a soulever ... mais bien en dessous.
      Pour le programme, va falloir attendre la nouvelle sonde, car ma sonde USB n'est pas détectée ...
      • silly cotech
        • 231
        pour ton probleme de regulateur-limiteur de vitesse, tu ne peux rien faire, c'est géré par le calculateur d'injection,
        de plus tu verra que suivant la vitesse voulue qui ce situe souvent aux alentours de 50km/h 110 km/h et 130 km/h tu peux sauter 4 km/h cela est due à la vitesse réelle de la voiture et la vitesse calculé affiché par le tableau de bord
        l'affichage de la consigne inscrite sur du compteur prend la vitesse la vitesse calculé et l'injection celle du bloc ABS/ESP vitesse réelle, la vitesses réelle circule en + sur le MUX pour d'autres fonctions utilisé par d'autres calculateurs...
        bon courage
