Bonjour Invité,
Alors tu vas Dan calculateur uch
tu passe en mode réparation '
affiche la " procédure avant après réparation
selectionne valve sspp dans la liste
Procédure a appliquer après reréparation
voili voilou
j ai bien éssayé comme tu mexplique funzy74.
mais je n ai pas le code pour la reprogrammer ,je me suis fait changer ma valve par un petit garage ,
qui m a dit qu il pensait que la laguna 3 reconnaissait toutes seule sa nouvelles valve mais elle ne l a pas retouvé.
je n ai pas non plus d exiteur de valve .
comment résoudre mon probleme.
merci a vous
salut j ai une megane 3 rs j ai rajouté les capteurs j ai brancher la clip activer le sspp dans le tableau de bord ca ok
apres dans l uch j arrive pas a activé le sspp pour pouvoir faire l apprentissage des valves
j ai la v127 qui peut m aider merci
Salut : tu fais un diag, tu sélectionnes le calculateur uch, tu passes en mode réparation puis la 2ème colonne sur la gauche : il me semble que c'est écriture des configs.
C ce que je fait ecriture des configurations et tu choisis valve sspp dans la listes des organes hébergés et la ca me dit la documentation est manquante
personne d autre pour m aider uch mode reparation lecture ecriture configurations et la j ai que reserve10 qui s affiche et je peux rien faire je vais essayé de mettre des photos
salut les gas
pour pouvoir activer une valve sur la marque renault il vous faut d'abord ce positioner sur apprantissage automatique des codes valves sur l'uch et avec un petit outil quand doit imperativemont placer devant la valve en comoncant par la roue avant gauche apres avant droite apres arriere droite et enfin arriere gauche et a chaque foit que cette outil est pres de la valve sur le clip vous remarquerer que les point rouge ce transforme en vert sa veut dire que la valve est bien aparier si elle reste rouge sa veut dire que la valve est H.S il faut la changer
et pour vous dire que l'outil dans je parle sert a exiter les valves pour que l'uch resoit le n° de serie de la valve et sans cette outil il est imperativement impossible pour les activers
ps pour les megane 2 il faut surgonfler les roues a 3.8 bar
bonjour compte tenu des prix des carburant je shouaite reprogrammer ma clio 3 essence pour quelle puissent rouller a l'éthanol , je connais les boitier...
