supprime un fap électroniquement sur megane2 ph2
  • multi290
    • 729
    sur la derniere image #9 le calculateur n'est pas configure pour la gestion des codes injecteurs
    il y que des "AAAAAAA" je ne pence pas que tu a change sa configuration
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      Envoyé par lb76140
      C'est de la bêtise de faire des fap off su les auto. D ici quelques mois les fap seront contrôlé au CT. Les véhicules qui seront en FAP off seront alors recalé... De plus un fap ne va faire caler ta voiture du jour au lendemain; Je pense comme hardware que tu incrimine ton fap trop vite.
      ça me semble clair !
      CT = controle technique.... FAP off = FAP éliminé dans calculo.
      df276 (post#12) : le calculo attend les codes ou alors il est naze ou pas adapté ?
      Je pense que le calculateur moteur a été changé , le VIN n'est pas inscrit !
      • rosaire974
        • 24
        verifie la reference de tes injjecteurs et voir si sa concorde avec la puissance de ton V.H
        • patrol23
          • 230
          ce qui est bizarre c'est que l'auto marché très bien avant que le temoin fap s' allume et quelle cale
          • patrol23
            • 230
            comment je peut remettre le vin Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20160407_120804.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,29 Mo
            • JEREM
              • 86
              Bizarre ton cas....
              Normalement tu perd pas le vin et les codes injecteur comme sa
              A part si tu essayé de lire ou ecrire ton calculateur avec une interface de flash...
              Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
              • hardwares
                • 557
                clik sur la cle en haut a droite et tu verra dans le menu a gauche
                • multi290
                  • 729
                  comme dit JEREM tu n'aurai pas fait une reprogrammation de t'on caculateur?
                  pour le VIN il faut aller en mode reparation lancer la commande "VP010"
                  Regarde la configuration de ton calculateur l’etat «ET1043 » EXPLOITATION DES CODES INJECTEURS oui ou non
                  IMPORTANT
                  Les lettres J et Q, ainsi que les chiffres 0 et 9 ne sont pas utilisés dans la codification IMA.
                  Toute saisie avec un de ces caractères sera donc invalide
                  confusions possibles sont :
                  le chiffre "1" avec la lettre "I"
                  le chiffre "8" avec la lettre "B"
                  le chiffre "5" avec la lettre "S"
                  Dernière modification par multi290, 09 avril 2016, 17h24.
                  • patrol23
                    • 230
                    non j'ai rien fait juste regardez les defauts
                    okay j'essaie demain et vous tiens au courant
                    je vous remercie en attentant
                    bonne soirée
                    • patrol23
                      • 230
                      alors suite de mon aventure
                      vin rentré code injecteurs rentré moteur monte dans les tours nikel juste quand je reacouple le fap rien sort au cul de la voiture donc fap boucher , sois je le nettoie ou sinon je le supprime
                      un grand merci a tous
                      • hardwares
                        • 557
                        deja kan tu demarre la voiture fap accoupler elle reste allumer ou pas?
                        • patrol23
                          • 230
                          j'ai pas resserer tout les boulons quand j'ai essayer mais elle tient le ralentit
                          • hardwares
                            • 557
                            donc ressere tout et si sa tien ralenti essai une regeneration forcer et si sa passe fais une vidange derriere
                            • patrol23
                              • 230
                              okay j'essaie
                              et je te tiens au courant
                              bonne journée
                              • patrol23
                                • 230
                                j'ai essayer avec fap reconnecté est le véhicule cale donc j'ai démonter le fap nettoyage au karcher avec degraissant ect
                                remontage impeccable l'auto démarre tourne très bien la fumée sort au bout
                                je vais faire une regeneration atelier maintenant
                                et le vehicule tourne irregulier au ralenti mais nikel a 1000 tours
                                voila pour le moment
