supprime un fap électroniquement sur megane2 ph2
  • JEREM
    • 86
    #46
    Soit tu a une interface de flash et tu sais comment l'utiliser avec toutes les précautions a prendre, tu fais modifier ta carto d'origine et tu flash celle ci par la suite
    Soit tu trouve quelqu'un près de chez toi pour te faire sa
    Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
    • asmar
      • 32
      #47
      Envoyé par hardwares
      si fap bouché c'est pas en le desactivant électroniquement que tu va régler le souci mais en le désactivant physiquement
      C'est mieux désactivé les deux
      Je crois volta capable fait désactivé
      Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
      • patrol23
        • 230
        #48
        je viens vous tenir au courant de cette étape d'avoir vidé le fap et d'avoir via can clip effectué une changement de fap bidon
        contrôle technique passé sans aucun problème la Megane marche plus fort qu'avant et consomme moins
        bonne journée
        • raylaun8
          • 47
          #49
          A mon avis le colmatage de ton fap était une conséquence... Regardes ta durit de suralimentation qui vient se brancher sur le boitier du volet d'admission d'air, il était fréquent qu'elle se fissure. Un manque d'air sur la sural suffisant pour empêcher les régés spontanées mais pas assez important pour créer un manque de puissance....
          Je pense que cela vaudrait le coup d'y jeter un coup d' œil, même si tu as défapé. Par contre bon courage pour les prochains CT... Ils renforcent les contrôles...
