Plus éclaireur de plaque et de veilleuse arg
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 142
    Bonjour j'ai actuellement un Kangoo 2 1l5 bluedci avec plus de veilleuse de plaque immatriculation et plus de veilleuse deux arg j'ai contrôler fusible dans UPC aucun fusible grillé j'ai contrôler faisceaux dans la gaine de porte pas couper contrôler si code défauts ras, avez vous déjà eu le cas
    • 765
    L'idéal serait de pouvoir s'aider du Visu correspondant à ton véhicule. Mais les Blue dCI sont sans doute récents et mon VISU le plus approchant pour le type X61 est de 2009.
    Le schéma que j'ai sous les yeux indique que le feu ARG et les veilleuses partagent la même masse (MYH) située à proximité du feu ARG, alors que le feu ARD en utilise une autre (MF). Et la même commande (LPG) alors que le feu ARD reçoit les 2 commandes (LPD) & (LPG). Ces 2 commandes séparées sont issues de l'organe 1337 (UPC) dans le compartiment moteur et passent par le connecteur R2 près de la porte conducteur. Mais ce connecteur dépend exactement de 36 critères, d'ailleurs sur l'éclaté du faisceau ARD il est représenté par 3 connecteurs qui ont ce même code. Les faisceaux dépendent de la configuration du véhicule (types des ouvrants, équipements...) il faut les connaître pour sélectionner les bons schémas... à supposer qu'on ait le VISU qui correspond bien au véhicule, ce qui n'est certainement pas le cas.
    Sinon moi Kangoo connais pas.
    • georgio39230
      • 846
      Salut, as tu les bonnes ampoules partout?
      Model, puissance, voltage?
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 142
        J'ai regarder mes ampoules j'ai contrôler mes masse et la je vais aller chez Renault pour avoir un schéma de faisceau électrique
