laguna ralenti instable
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 138
    bonjour j’ai une cousine qui a une laguna 2 1.8 et elle a eu des problème de ralenti instable et elle la emmener chez Renault et elle a eu le défaut
    df 038 calculateur 2def panne calculateur commande boitier papillon motoriser (défaut actif)
    df 413 papillon motorise def panne électrique non identifie (défaut actif)
    et Renault mon dit que le calculateur et hs que en pensait vous
  • gatch85
    • 100
    Bonsoir, boîtier papillon qui faut changé
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
      C`est probleme connue le boitier papillon motorise chez Renos modeles 16v soit 1.4, 1.6 1.8, 2.0 litre, plus tot ou plus tard il doit etre nettoye tres bien et avec chance tu peux restaurer le bon foctionement, sinon changement necessaire.
      Dernière modification par alfabit, 07 septembre 2018, 10h38.
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 138
        Salut les mek les defaut que j'ai eu cest le defaut avec un boitier papillon neuf diag fournie pas renault d'après renault calculateur hs
        • cotech59
          • 120
          Bonjour [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/romain28000-54717.html"]romain28000[/URL] ,
          le plus simple à faire est de reprendre le diagnostique à zéro par rapport au défaut présent actuellement , relever le ou les codes défauts , prendre la version de diagnostique (VDIAG), le numéro de programme disponible sous clip dans identification calculateur et avec dialogys appliquer l’interprétation défaut du ou des défauts présent prendre attention à bien contrôler la continuité du câblage moteur ( boîtier papillon > calculateur d’injection) o,2 ohm et assurer l’isolement du câblage moteur au plus et a la masse, s’assurer aussi avec attention de la tenu de pin du connecteur du boîtier papillon et connecteur calculateur d’injection car si microcoupure risque de remonter de défauts / utiliser le matériel adapter pour effectuer les contrôles et non les câbles fournis avec le multimètre risque de détérioration des connecteurs , à tout sa trouver une personne ayant accès à actis ( solution technique donner par Renault : exemple une reprogrammation du calculateur d’injection est peut être disponible ) et si tout es ok effectivement on peut envisager un remplacement du calculateur et pas avant , la minutie apporter au contrôle déterminera le résultat du diagnostique et le succès de la réparation Dav.
          • romain28000
            • janvier 2016
            • 138
            ok merci mais aurais tu un schéma électrique gestion moteur a tout hasard
              Salut regardes ici tu devrais trouver ton bonheur.
              [URL]https://www.lesamisdudiag.com/dialogys/89984-rta-renault-schema-eletrique.html#post219319[/URL]
                Oui, on a schematheque pour ta cousine laguna 2, change le calculateur injection, tu verras que ta cousine laguna a besoin de autre chose on ne peut parler ici !
