probleme enregistrement can clip
  • didier33
    • octobre 2018
    • 9
    bonjour a tous,
    j ai recu hier ma can clip.
    je suis entrain de l installer mais je rencontre un probleme lors de l enregistrement. Je n arrive pas en rentrer le code d activation, les cases restent grisées, impossible de saisir le code.
    quelqu un aurait il une solution ?
    merci a vous
    didier
  • didier33
    • octobre 2018
    • 9
      Salut un peu de lecture et tu vas trouver réponse a tes questions qui ont été maintes fois posées.
      • Christiano
        • 513
        Notamment ici:
        [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html[/url]
        • didier33
          • octobre 2018
          • 9
          Je testerai demain.
          • didier33
            • octobre 2018
            • 9
            est ce qu il faut absolument net.farmework 3.5 ou une version plus recente conviendrait ? car je n arrive pas a installer correctement renault clip tool
              Salut non tu ouvres en tant qu'administrateur comme spécifié dans le tuto? Merci.
              • didier33
                • octobre 2018
                • 9
                Merci a vous les gars, grace a vous tout fonctionne parfaitement.
                • didier33
                  • octobre 2018
                  • 9
                  Bonjour a tous,
                  ce week end j ai essayer de brancher la can clip sur mon second scenic (scenic 1 phase2 1.9 dci de 2001) mais cela ne fonctionne pas.
                  Le vin n est pas reconnu automatiquement, je le rentre donc manuellement. Ensuite je n arrive pas a aller plus loin, pas de lecture possible, ni test possible, rien ...
                  quelqu un aurait il une idée ?
                  merci a vous
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Ta prise obd est alimentée...? Regarde si tu as du jus à ta pin 16.
                    • didier33
                      • octobre 2018
                      • 9
                      merci pou le tuyau, je verifierai le week end prochain.
                      • didier33
                        • octobre 2018
                        • 9
                        Dites moi, si j ai pas de jus sur la pin 16, comme le suggère Rallyman, cela signifierait que le fusible est grillé, mais dans ce cas, d autres organes ne fonctionneraient pas, non ?
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Regarde un peu si c’est cohérent avec le tien, ai trouvé çà sur Dialogys.
