Carte Scenic II main libre.
  • DAMACH
    • 20
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit soucis,
    J'aviais essayé de programmer une deuxième carte pour ma voiture Renault Scenic II de 2007, à partir de CAN CLIP Renault, mais malheureusement c'était pas possible, et le pire de ça c'est que ma carte avant fonctionné en main libre c'est à dire je démarré sans introduire la carte, et ouvrir de la porte juste en s'approchent de la voiture, et maintenant je ne peux pas faire tous ça, je sais ce que j'ai fait.
    Pouvez vous m'aider SVP.
    Merci d'avance.
    Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
  • Rallyeman
    • 810
    J’ai codé une carte du net sur un Scénic ph 1 avec fap d’un pote qui avait une seule carte main libre.
    En me connectant avec RenOlink, j’ai remarqué que le réseau était en Can comme les phase 2.
    Sur ce modèle batardé, la main libre d’origine fonctionne.
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      bonsoir
      ça as dû basculer ton scenic sur "non mains libres" , je pense que c'est dans les options du "boitier antidémarrrage"
      • DAMACH
        • 20
        Pouvez vous me dire ou exactement, car j'ai tout essayé et je n'arrive pas à le faire.
        Envoyé par Catno33
        bonsoir
        • Rallyeman
          • 810
          Quand tu es dans l’UCH, va dans le mode Réparation, voir la config...?
          J’ai branché une Mégane, ai pris une capture.
          • maxe la menace
            • 86
            il faut reactiver la fonction en cliquant sur le 5eme logo en partant de la maison sur ton clip et suis les info cest trop simple
            • Rallyeman
              • 810
              Celui là.
              • maxe la menace
                • 86
                non celui du dessus tout ce passe ici a toi de configurer
                • Rallyeman
                  • 810
                  Donc celui là. [emoji6]
                  • maxe la menace
                    • 86
                    oui et tu vas sur type unité centrale ... avec sans a toi de jouer
                    • Christiano
                      • 496
                      ne pas oublier de faire avant un imprim écran des lectures de configuration UCH ( comme sur la doc des post #5 et #6 de Rallyeman )
                      pour savoir quelles configurations à écrire étant donné quand activant la commande SC008 (type unité centrale habitacle)
                      ça va demander de récrire toutes les configurations.
                      • DAMACH
                        • 20
                        Merci les amis pour votre aide,
                        Enfin j'ai réussi à régler le problème de main libre.
                        Il me reste juste à réussir à configurer la carte .
                        • DAMACH
                          • 20
                          Il me reste allumer DÉFAILLANCE ÉLECTRONIQUE, pouvez vous me dire pourquoi ça, et comment je peux le régler.
                          Merci.
                            Tu as ta sonde diag CliP dans tes mains et tu demandes cette question a nous ???? Que pouvons nous repondre ? ....
                            • maxe la menace
                              • 86
                              désactive feux de jour et la fonction sspp (capteur de valve) ton scenic 2 et pas équiper
