antidémarrage sur Clio 2 phase 1- XR25PC vs Can Clip
  • jqqdb
    J'essaie de comprendre si je peux utiliser Can Clip pour reprogrammer une clé (antidémarrage) sur une Clio 2 phase 1 de 1999, ou si je dois passer par XR25 ou XR25PC.
    Problème de départ : la clé (1 seule avec la voiture achetée d'occasion) a fonctionné pendant des années. Puis quelques signes avant-coureurs de problèmes : obligé d'appuyer sur le plip (déverrouillage centralisé RF) avec la clé dans le Neiman pour débloquer l'antidémarrage.
    Depuis peu, plus du tout de déblocage de l'antidémarrage. Je soupçonne un problème sur l'UCH (seul point commun je crois entre antidémarrage et déverrouillage centralisé).
    Tentatives de dépannage :
    1. Can Clip (v152) essai avec tuto (https://www.youtube.com/watch?v=R9BwALb7d-M) pour extraire le code ISK, calculer le code Pin de déblocage et refaire un apprentissage clé. Problème : Clip (version anglaise) n'affiche pas le menu "RESERVE" ni "APPRENTISSAGE CLE" dans le "MODE COMMMANDES" de l'antidémarrage. Le tuto concerne apparemment une Clio 2 phase 2, la mienne est une phase 1.
    J'ai le code clé à 8 caractères alphanumériques, renault pin extractor me donne un code Pin à 4 chiffres... mais je ne trouve pas où l'utiliser dans Can Clip.
    2. Lecture du manuel MR337. Il évoque des commandes à partir de la valise XR25. Le boitier Can Clip que j'ai possède un adaptateur pour connecteur 12 broches, mais... je ne comprends pas trop s'il y a 2 connecteurs sur la Clio 2 phase 1 (12 broches pour XR25, 16 broches pour Clip), ou si la XR25 peut se connecter sur une prise 16 broches aussi.
    Bref c'est le flou complet.
    Si quelqu'un a des lumières sur ce sujet, je suis preneur ! Merci du coup de main...
  • Rallyeman
    • 810
    Essaie de cloner ton plip chez un artisan qui fait des clés, mais en clé simple, ils posent pas de problèmes ces types de clé.
    Ou si tu as un zed bull, de cloner avec un transpondeur T5 de mémoire.
      • 1305
      clio 2 phase 1 (bouton de warning et de verrouillage en bas sur la console) pas d'uch mais un bmt
      clio 2 phase 2 (bouton de warning et de verrouillage au dessus de l'auto radio) uch
      as tu pris le bon MR ?
      la prise diag est classique a 16 voies
      page 19 du MR c'est expliqué qu'il faut commander une clé avec le numéro se trouvant dans la clé
      Dernière modification par numeric, 12 février 2019, 19h28.
      • maxe la menace
        • 86
        un off sa ira plus vite
        • jqqdb
          Bonjour les amis.
          Tout d'abord merci de vos réponses. C'est vraiment chouette cet esprit d'entraide. Pour l'instant c'est surtout à sens unique mais bientôt j'espère pouvoir rendre la pareille à d'autres...
          Et excusez mon ignorance, je vais essayer de ne pas dire trop d'âneries
          Ma question et vos réponses avaient plusieurs volets, je vais les séparer pour être plus clair. Déjà je précise que maintenant la voiture démarre (voir plus bas), mais j'ai encore des questions...
          1. Est-ce c'est le bon MR ?
          Le MR337 concerne les types mines BB0A - BB0C - BB0D - BB0E - CB0A - CB0C - CB0D - CB0E.
          J'ai une SB0A, qui est je pense la version commerciale (2 sièges) de la BB0A. Dans Dialogys ou Infotech, je ne sais plus lequel, le VIN m'avait envoyé vers le MR337.
          J'en déduis que c'est le plus adapté, mais je n'en suis pas sûr à 100% car les outils Renault sont super mal foutus, ils peuvent m'avoir envoyé vers le mauvais MR.
          J'essaierai de vérifier ce point dès que possible (mais pas possible avant plusieurs jours).
          Le MR337 parle de XR25 et pas de Clip, mais je peux me connecter avec Clip.
          Par contre, Clip n'affiche pas les options d'apprentissage des clés pour l'antidémarrage, ni de resynchronisation pour le déverrouillage RF (car ça aussi ça déconne).
          Donc je cherche à savoir si XR25 peut se brancher sur ma Clio...
          C'est vrai que c'est un peu compliqué...
          2. BMT : en effet, le MR parle de BMT et pas d'UCH, je pensais que c'était 2 noms pour la même chose mais apparemment je me trompais. C'est bien enregistré.
          3. Commande de tête de clé : en effet, j'ai lu la même chose page 19. Mon problème était que je n'avais aucun élément permettant d'être sûr que le problème vient de la clé. Ça pouvait aussi bien être le BMT ou le transpondeur autour du Neiman. Et chez Renault c'est 180 € la clé. Donc je risquais de claquer 180 € pour rien si le problème ne venait pas de la clé.
          Pour info, j'ai fait le choix de commander pour 100 € un boitier de neutralisation de l'antidémarrage, qui se branche sur la prise diag 16 voies (donc il shunte clé codée + transpondeur + BMT, à partir du code clé). Ça marche nickel, mais bien sûr si je laisse le boitier y'a plus d'antidémarrage du tout. Pas le choix, j'ai besoin de la voiture.
          Depuis, j'ai vu que les petites boutiques qui refont des clés près de chez moi savent copier les clés codées. Et le gars n'a pas pu lire la clé, comme s'il n'y avait pas de puce dedans. Conclusion : c'est probablement la puce de la clé codée qui est morte. Mais maintenant j'ai le temps de voir, vu que la voiture est utilisable.
          4. XR25 vs CAN CLIP et 12 broches/16 broches :
          La question que je me pose, c'est est-ce que 12 broches = XR25 et 16 broches = CLIP ?
          Car bizarrement mon clone chinois de CLIP a les deux prises.
          Donc soit Clip peut se brancher sur les 12 comme sur les 16 broches, avec le bon adaptateur,
          soit la sonde RLT2002 peut servir aussi d'interface pour XR25,
          soit les deux.
          Donc j'essaie de comprendre si l'interface Clip peut servir, par exemple, avec XR25 voire XR25PC...
          Ou alors il faut une autre interface pour utiliser XR25PC et resynchroniser le déverrouillage.
          ça serait intéressant, si quelqu'un maîtrise le sujet...
            • 1305
            la XR25 c'était avant la clip , la clip doit fonctionner sur ta clio 2
            j'ai lu sur le forum que les versions clip trop récentes ne fonctionnent pas bien sur les ancien véhicules, quelle version as tu ?
            il faut déjà arriver a lire les défauts dans le bmt pour voir si c'est la bague ou autre chose qui pose probleme
            comme écrit en # 4 un off serait plus vite fait
            • Rallyeman
              • 810
              Viens de faire un test de clonage sur un T5, l’écriture ok.
              Plip:
              Clone:
              Je test sur le véhicule lundi pour confirmer que ça fonctionne.
              • Rallyeman
                • 810
                Petit retour, le clone fonctionne nickel.
                Donc un p’tit transpondeur T5 à 2-3€, une vieille coque renault, un zed bull.
                Et çà prends 1mn à tout casser.
                • jqqdb
                  Merci Rallyeman.
                  J'ai quand même un problème supplémentaire : la seule clé d'origine est sûrement HS (en tout cas dans une boutique spécialisée le gars n'a rien pu lire). Donc dans mon cas cloner ne marchera sûrement pas, il faudrait que je puisse calculer les données à mettre dans la clé. Et la seule chose dont je dispose, c'est le code clé imprimé qui a été mis dans la clé. Je n'ai pas le dump mémoire (pas accessible dans Clip pour mon véhicule, en tout cas avec ma version Clip v152 en Anglais).
                  Ceci dit, c'est une bonne nouvelle qu'un transpondeur T5 fonctionne avec une Clio 2 phase 1. Merci encore...
                    • 1305
                    mais la clip fonctionne ou pas ? en lecture de défauts ?
                    il faudrait regarder dans le MR mais si la clé est a commander avec le code , c'est peut être pour ça qu'il n'y a pas de procédure
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Quand tu lis un plip qui déconne en antidémarrage, tu as un message no transponder ou could not read ship, ce qu’il faut, c’est appuyer sur le plip en même temps pendant la lecture, ça m’arrive de le faire pas mal de fois avant de réceptionner les données.
                      Et faire attention que la pile doit ok.
                        • 1305
                        Je ne connais pas l'utilisation de la xr25
                        je ne pense pas qu'on puisse re utiliser une clé d'occasion ou peut être en mettant une puce vierge
                        si la clé fonctionne encore un peu elle doit pouvoir être clonée avec zedbull comme l'indique rallyman
                        c'est une clé a télécommande ? la bobine est bien soudée ?
                        • jqqdb
                          Salut à tous,
                          Merci de toutes les réponses. J'ai l'impression de ne pas m'être fait comprendre vraiment.
                          1. Pour info, avant de tomber en rade définitivement, la clé donnait des signes de faiblesse : il fallait appuyer sur le plip de déverrouillage des portes en même temps que tourner la clé en position contact. Sinon l'antidémarrage restait bloqué. ça semble correspondre à ce que Rallyeman décrit... mais maintenant même en appuyant sur le plip le transpondeur ne voit plus la clé, elle a l'air bien morte (pile neuve. Mais j'avais cru comprendre que la pile servait que pour le déverrouillage des portes, pas pour l'antidémarrage... c'est ce que dit le MR en tout cas).
                          Extrait du MR :
                          GENERALITES
                          L’antidémarrage est commandé par un système de
                          reconnaissance de clé (appelé antidémarrage CLE).
                          Une électronique codée indépendante fonctionnant
                          sans pile est intégrée dans chaque tête de
                          clé du véhicule.
                          Si le véhicule est équipé d’une télécommande à
                          distance d’ouverture des portes, celle-ci n’a
                          aucune action sur le système antidémarrage (voir
                          chapitre 88).
                          Donc a priori la clé ne sera pas lue par un Zed Bull ou équivalent. Tout ce que je peux espérer, c'est trouver comment coder un transpondeur à partir du code clés. Sinon, ça sera la clé Renault en or à 180 €.
                          2. Mon Clip a l'air de fonctionner parfaitement, il lit les défauts, les efface si besoin, il peut commander les warnings ou les essuie-glaces si je lui demande... bref tout mais aucun menu pour l'apprentissage des clés. Sauf que le MR décrit des procédures avec XR25. Donc je me demande si XR25 est utilisable sur une voiture avec une prise 16 broches.
                          J'ai peut-être aussi mal compris la procédure d'apprentissage clés, c'est peut-être valable seulement dans le cas d'un BMT neuf.
                          Bref, je vais devoir soit refaire une clé chez Renault, soit en fabriquer une (on en revient au point 1.)
                          Ceci dit, si une XR25 est utilisable sur cette voiture (prise 16 broches), ça peut rester intéressant de faire des procédures que Clip ne peut pas faire...
                            • 1305
                            comme tu dis la pile ne sert que pour la partie télécommande
                            par contre si en appuyant sur la télécommande en tournant la clé de contact ça fonctionnait peut être que la bobine est dessoudée et en appuyant ça refait contact
                            a vérifier dans la télécommande
                            ou essayes de changer la bobine
                            tu peux aussi essayer de trouver un bmt d'occasion avec une ou deux clés , virginiser ton calculateur et le recoder sur le bmt d'occasion
                            • multi290
                              • 731
                              si tu commande une tête de clé chez Renault il y aura que la synchro de fermeture des portes a faire
                              pour l’antidémarrage rien çà fonctionnera, une fois en procession reste appuie sur le bouton de condamnation
                              les portes se ferme et s'ouvre et appuie sur la télécommande et voilas sans la clip.
