Bloc ABS Renault laguna équivalence référence
  • caricio
    • 116
    Bonjour tout le monde,
    je souhaiterais savoir s'il existe un tableau d'équivalence entre les références des blocs ABS pour renault laguna 2 dans mon cas.
    en effet, je vois pas mal de bloc ABS pour LAGUNA dont les modèles sont identique à vendre mais avec des références de bloc ABS1 différentes.
    J'ai d'ailleurs acheté un d'occasion qui avait la même référence que le mien mais il est tombé HS. au bout de 15 jours (DF017) .
    La connectique a été vérifiée, le fusible aussi et ça semble bien provenir du calculateur.
    Aujourd'hui je trouve des blocs ABS avec le mêmes ref que le mien, mais 100€ plus cher que bien d'autres bloc mais les références ne sont pas identiques et qui pourtant sont destinés aux mêmes modèle de laguna que le mien.
    Je souhaiterais, donc, pouvoir acheter un bloc de ref différente et le repasser à la clip pour y mettre les bon paramètres.
    Est ce possible?
    • 1305
    tu peux regarder sur dialogys avec ta référence tu verras si il y d'autres références qui se montent
    tu peux aussi regarder si c'est monté sur d'autres véhicules
    • multi290
      • 731
      tu n'a pas le choix il faut mettre la même référence de calculateur déjà il y a les model ABS et d'autre avec ESP
      et aussi capteur d'angle volant différent, déjà essaye remonte de défaut de plus il ne son plus a vente chez Renault
      • caricio
        • 116
        j'ai eu beau regarder dans dialogys, je n'ai pas trouve
          • 1305
          tu tapes ta référence et tu clic sur localiser
          • Rallyeman
            • 810
            Donne la référence d’origine de ton bloc abs, pour que l’on fouine de notre côté.
            • caricio
              • 116
              La référence sur le calculateur de l ABS est: 10.960-1411.3 et sur le bloc electrovanne de l 'ABS est : 8200 053 423 C ( 10.0206-0015 )
              Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
              • caricio
                • 116
                la référence ne passe pas sur dialogys
                • math64
                  • novembre 2018
                  • 85
                  Ta référence de calculateur ABS est ABS016R
                  Pièces d'occasion et neuves pour voitures françaises, Citroën, Peugeot, Renault ✔️ Pas sûr? Appelez-nous, nous vous conseillerons!
                  Tecdoc donne tout un tas de références mais je ne sais absolument pas pas si elles sont compatibles avec ce véhicule, quant à changer le couple calculateur-électrovanne par un autre, j'ai un gros doute que même avec une reprog cela soit possible/compatible.
                  • caricio
                    • 116
                    je me suis lancé et j'ai remplacé le calculateur ABS par un avec la référence différente 10.0960-1420.3 (8200183452), acheté 45€.
                    Je me suis assuré qu'il avait l'option ESP comme sur le mien.
                    Il était,d'ailleurs, monté sur une velsatis mais la référence est commune à pas mal de laguna. J'ai paramétré le calculateur, fait un apprentissage du capteur d'angle.
                    je roule depuis 2 jours avec et pas de défauts qui s'affiche pour l'instant.
                    A suivre...
                      Quel defaut attendts tu ? ABS / ESP est un calculateur que personne ne jamais doit avoir besoin de lui, moi j`ai aucun confidence pour assistence electronique du conduite, j`ai aquis mon permis conduire sans aucun asssistance ellectronique et jamais avoir besoin de cela, jamais. Pour auto j`ai fait mon ecole de chauffage ABS/ESP n`etait meme pas invente, a celle epoque Mercedes etait avec les testes de ABS/ESP. C`est a leur a "remercier" pour cet invention
                      Tout assistance electronique doit avoir des boutons a supprimer a volonte du conducteur. Qui veut utiliser c`est leur option, moi je n`utilise pas
                      • caricio
                        • 116
                        Alfabit, j'aimerais comprendre quel est l'interet de ton post? Aujourd'hui, lorsque tu passes ta voiture au contrôle technique si un défaut ABS apparait au tableau de bord, tu auras droit à une contre-visite.Qu'il soit mieux ou moins bien d'avoir l'ABS, la question ne se pose pas.Mon doute était simplement de savoir si on pouvait remplacer un bloc ABS sur laguna 2 par un bloc ABS de référence différente, puisque DIALOGIS ne mentionner rien. (du moins des recherches que j'ai pus y faire).Personne n'a pu me confirmer ou infirmer si cela était possible. J'ai, juste fait part de mon expérience à l'issue en espérant que cela puisse aider ceux qui auront des problèmes avec leur bloc ABS sur laguna 2 (défaut connu et bien récurrent sur ce véhicule).N'est pas là le but d'un forum:PARTAGER son expérience?Y ompris avec ceux qui n'y connaissent pas grand chose….
                        • richard07
                          • 13
                          Bonsoir Caricio, nous sommes fin 2023, mais bon je tente ce post parce que je viens d'avoir le même défaut DF017 avec le même calculateur d'EPS/ABS. Est-ce que tout a bien continué de fonctionner après le remplacement par un calculateur dont la référence est différente ? Merci.
