Code diag DF273 LIAISON CHOC renault Clio 2 phase 3 de 2010
  • Funky91
    • mai 2019
    je vous évoque mon souci.
    j'ai un diag launch crp123 premium.
    Quand je passe la valise il me sors le code erreur DF273 liaison choc
    Ma voiture a eu aucun choc, ce code est apparu quand ma.voiture a été inondé et je pense que le calculateur airbag qui est sous le lever de vitesse en a pris un coup... mais je voulais votre avis.
    Si le.calculateur est mort comment je peux le savoir ? comment ca se repare ?
    Merci de votre aide
    Funky91
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    le bouton choc sur Clio est dans le compartiment moteur couleur rouge ou noir près de la batterie
    si ta voiture tourne c'est un défaut que tu peut effacé
    pour ton calculateur airbag si tu as pas de défaut et que rentre en Diag avec il y a pas de problème il est bon
    ta voiture à été inonder pourquoi ?
    es que rentre en dialogue avec tout les calculateur et es que ta voiture tourne ?
    • Funky91
      • mai 2019
      Hello,
      merci pour ton retour,
      Pour le bouton choc j'arrive pas a voir ce que c'est ... j'ai regardé je ne trouve pas ce bouton
      j'arrive pa en rentrer en diag avec le calculateur air bag.
      Ma.voiture etait dans un parking sous terrain de l'eau c infilter dedans... voila
      Ma.voiture tourne parfaitement. j'ai juste ce code defaut qui apparait et les portes auto ne se ferment plus j'ai oublier de preciser. j'ai appuyer longuement sur la touche verrouillage des porte ppur le desactiver et le.reactiver mais ca ne marche pas.
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Ta voiture était inondée à quel point tu avait quel niveau d'eau à l'intérieur de la voiture es que l'eau arrivait jusqu'au calculateur l'airbag
        Si oui alors c'est possible que ton calculateur soit HS
        Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
        • Funky91
          • mai 2019
          Hello
          ci joint la photo je ne trouve pas ce bouton.
          Comment reparer ce calculateur ? il en faut un d'occasion ? il faut le reprogrammer ? avec quel outil ?
          Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
          • multi290
            • 727
            sur une clio 2 ph3 il n'y a pas de contacteur de choc comme sur la photo
            a mon avis tu est bon pour démonter le calculateur airbag et contrôler l’oxydation des connecteurs
            du a l’entrée d'eau, juste a quel niveau que c'est monte?
            possible que la condannation des porte ne fonctionne plus a cause de la non mise en relation avec l'UCE airbag
            puisque en cas de choc de celui ci il de-condamne les portes si elles sont fermes
            • Funky91
              • mai 2019
              L'eau est monter au dessus du calculateur ..
              je l'ai demonter ce boitier. jai mis du nettoyant contact et tt mais jpense que ce boitier est vraiment ko...
              • patrjj
                • novembre 2018
                • 207
                Ton calculateur airbag doit être HS
                • Funky91
                  • mai 2019
                  comment reparer ou changer cette piece ?
                  • patrjj
                    • novembre 2018
                    • 207
                    Soit tu en achète un neuf et tu refais la configuration
                    Soit tu en trouve un occasion mais avec la même référence et tu le virginise et tu refais la configuration mais pour ça regarde sur le site tu trouveras des explications
                    • patrol23
                      • février 2014
                      • 230
                      bonsoir
                      tu en prend un d' occasion avant de démonter le tien tu branche le clip et tu relève tous les infos sur la configuration et
                      tu branche le nouveau tu va dans le nouveau avec le clip et tu le reconfigure comme l’ancien
                      n'oublie pas de débranche la batterie 15 mn avant de débranché le calculateur
