Activer les antibrouillards à l'avant Modus 1.5 dci 2009
  • hobby1
    • janvier 2020
    • 13
    Bonsoir à tous,
    J'ai installé des antibrouillards à l'avant de ma Modus de 2009 et j'ai changé le comodo. Comme je le craignais, ils ne fonctionnent pas, j'ai vu sur un forum qu'il fallait les activer dans "l'ordinateur de bord". Quelle est la meilleure manière d'activer les antibrouillards, avec Renault Can Clip ou DDT4all + elm327 en usb ?
    Je vous remercie à l'avance pour vos conseils.
    Cordialement,
    Hobby1
    • 1345
    je dirais clip
    • Rallyeman
      • 810
      Il y a un relais dans l’UPC
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Je rejoint rallyman c’est du plug and play.pas de codage mais il faut bien ajouter tout les elements
        • hobby1
          • janvier 2020
          • 13
          Merci pour vos réponses précises et rapides, j'ai la RTA de la Modus, en vérifiant sous le capot, j'ai bien un relais 4 et un fusible 314. Faut-il changer le relais ?
          Sur un forum j'avais trouvé pour la clio 3 :
          "Bonjour ,
          L'opération a été réalisée avec succès .
          Je résume : pour ajouter des antibrouillards sur Clio 3 pré-équipée ( sans passer par le kit de Renault ), et être conforme à l'origine , il faut :
          des antibrouillards 8200002469 + 8200002470
          un comodo 7701057089
          deux ampoules h11/12v/55w 7701049263
          4 écrous tôles 7703046141
          4 vis tôles 7703026055
          un câblage de bouclier avant 7701066963
          1 pack de grille 7701209034 ( on peut prendre les anciens et les percer )
          puis un passage par la valise pour activer l'option "antibrouillard avant".....
          [URL="http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CAN-CLIP-SCANNER-DIAGNOSTIC-INTERFACE-V112-/260861348384?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&h ash=item3cbc8c4a20"]http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CAN [...] 3cbc8c4a20[/URL]"
          Merci à Phil17 pour ce message.
          Qu'en pensez-vous ?
          Cordialement,
          Hobby1
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Tu as rien dans la partie fusible dans l’habitacle?
            Je suis etonné qu’un passage au diag soit obligatoire mais c’est pas non plus impossible.
            • Rallyeman
              • 810
              Tiens un peu de doc.
              [URL]http://cloud.tapatalk.com/s/5e22c252d5506/Sche%CC%81ma%20antibrouillard%20AV%20Modus.pdf[/URL]
              1337 UPC
              1519 Commandes sous volant
              247 Tableau de bord
              176 Antibrouillard AVD
              177 Antibrouillard AVG
              • hobby1
                • janvier 2020
                • 13
                Merci pour votre aide, je vais vérifier les fusibles dans l'habitacle mais je penche plutôt vers une configuration logicielle.
                Renault me propose l'immobilisation du véhicule pendant un après-midi, un forfait de 100 euros ou plus si nécessaire...
                Pour le moment, je n'ai qu'un câble elm327 en usb avec ddt4all je vais essayer de brancher sur la prise OBD2 pour voir les menus proposés sans rien modifier.
                Numeric propose plutôt de travailler avec Renault Can clip mais je n'ai pas encore de clip.
                Si vous avez des conseils et démarches à suivre, je suis preneur.
                Merci d'avance.
                Bonne journée,
                Hobby1
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Ah oui effectivement apres verification y’a bien un codage dans ddt4all
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    J’avais oublié de joindre la photo
                    • hobby1
                      • janvier 2020
                      • 13
                      Merci pour votre aide, vous serait-il possible de m'envoyer le chemin pour accéder à ce réglage ? J'ai essayé de le trouver mais sans succès.
                      Merci à l'avance.
                      Bonne soirée,
                      Hobby1
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Je l’ai plus tout a fait en tete mais c’est dans uch et configuration eclairage
                        • hobby1
                          • janvier 2020
                          • 13
                          J'ai utilisé pour la première fois ddt4all en mode connecté avec une elm327 1.5a en usb. J'ai fait une copie d'écran mais je n'arrive pas à la poster.
                          Dans l'ordre :
                          1. j'ai sélectionné la Modus,
                          2. j'ai cliqué sur la loupe,
                          3. j'ai cliqué sur la proposition x85 et j77
                          4. "light configuration"
                          5. "FR_FOG_LAMP_CF"
                          6. "send configuration"
                          7. un message est apparu : "BLOCKED COMMAND Activate expert mode to unlock".
                          Est-ce que la procédure vous semble être la bonne (je suis novice) ?
                          Comment activer le mode expert ?
                          Merci à l'avance pour vos réponses.
                          Bonne fin de soirée,
                          Hobby1
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Oui c’est correct.le mode expert s’active via un bouton.c’est un dessin d’un homme qui tire la langue a gauche du rond bleu avec 2 fleche
                            • hobby1
                              • janvier 2020
                              • 13
                              Je vais donc activer le mode expert, quelles peuvent être les conséquences d'une erreur d'utilisation de DDT4ALL ?
                              Merci d'avance pour vos réponses.
                              Cordialement,
                              Hobby1
