Carte main libre mégane 3
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    C’est les memes que megane et scenic 2 en main libre c’est introuvable
    • crewbastos
      • octobre 2018
      • 24
      merci pour les precision
      • bigjim08
        • août 2015
        • 23
        bonjour à tous,
        Petite question, pour la Megane 3 (de 2012) avec carte main libre, il faut faire quel choix d'UCH sur Renolink ???
        Voici une photo des choix possible, merci de votre retour
        [URL=https://www.casimages.com/i/200428090541870037.jpg.html][/url]
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Dans l’absolu si tu lit bien tu as que deux choix.a voir en fonction de ton années mais normalement c’est protected mode
          • bigjim08
            • août 2015
            • 23
            Envoyé par gary01
            Désole mais je ne comprends pas ta reponse, je ne connais pas la différence en Escl et Ecm...Merci
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Escl,ecm c’est pas de la programmation de carte
              • bigjim08
                • août 2015
                • 23
                Ok merci pour tes réponses,
                étant curieux c'est quoi Escl et Ecm?
                • Rokho
                  • 839
                  Envoyé par bigjim08
                  En premier lieu ,tu vas sélectionné :
                  Uch Megan 3(learning carte in protected mode)!
                  1-Contact coupé
                  2-Cliquer sur le bouton Read Pin
                  3-Cliquer sur Connect
                  4-Inserer carte neuve dans lecteur puis cliquer sur bouton Test Presence.(controle si la carte fonctionne et si elle est vierge)
                  5-Retirer la carte du lecteur.
                  6-Cliquer su Start Learning Puis:
                  7-Pour chaque carte dans le lecteur apuyé sur le bouton Learn Card.
                  8-Retirer la carte du lecteur.
                  9-Cliquer sur Validate.
                  10-Cliquer sur Disconn
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Escl c’est le verrou de colonne et ecm c’est ecu moteur.
                    Il te reste keys learning sauf que toi c’est pas une cle mais une carte.tu as card learning in protected mode ou l’autre.mais je miserais sur protected mode
                    • bigjim08
                      • août 2015
                      • 23
                      Merci à tous pour vos réponses je fais la manip dans la journée...
                      • dames
                        • juillet 2014
                        • 237
                        j'ai suivi la procédure de programmation de carte pour une Scenic 3. Mais les code ISK et PIN ne s'affiche pas!
                        J'ai acheté le logiciel version 2,07 sur Icarsoft il y a quelques jours.
