panne moteur suite à apprentissage papillon megane 3 tce 180
le principe est le même mais avec plusieurs entrée commande moteur, signal, masse, position du papillon.Commentaire
Je pense que tu auras le meme probleme ( j'espere pour toi me trompé), j'ai aussi changé le mien j'avais le meme probleme, du coup j'ai celui d'origine qui marche parfaitement et 1 neuf. Meme en le changeant tu vas devoir refaire les apprentissages et desolé pour toi, avec la clip.
tu as personne a coter de chez toi qui a ca ?
dmg que ne peut pas faire plus de 100 kms.Commentaire
j'ai pourtant testé l'apprentissage avec la clip, ça n'avait pas marché
peux tu détailler la manip à faire avec la clip ?
remicecile
le problème c'est que je n'arrive pas à effacer l'ancienne programmationCommentaire
debranche ta batterie pendant 1 h pour vider la mémoire morte rebranche ta batterie mettre le contact pendant 10 seconde sans démarrer puis coupe 3 seconde le contact tu démarre et laisse tourné quelque minutes le temps que le ralentis se stabilise au depart il peut monté a 3000 tour minutes puis il se stabilise . normalementCommentaire
- En cas de remplacement du boîtier papillon, effectuer à l'aide de l'outil outil de diagnostic une réinitialisation des apprentissages des butées à l'aide de la commande RZ005 " Apprentissages ".
A la mise du contact, le boîtier papillon doit effectuer un cycle d'apprentissage des butées MINI et MAXI.
Contrôler à l'aide de l'outil outil de diagnostic que cet apprentissage soit bien effectué ET051 " Apprentissages butées papillon ".Commentaire
me voila de retour après la réception et la pose de mon nouveau boitier papillon.
après branchement, toujours pareil, ouverture complète du papillon lorsque j’insère la carte.
j'ai pu avoir une clip pour faire les apprentissages, mais rien à faire
je n'ai pas trouvé la commande RZ005 sur sa version V110 (voir photo)
cela vient il de la version trop ancienne ?
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
par JohnCONNOR83Bonjour,
Cela fait déjà un bon moment que j'ai ce problème qui ressort à la valise et que je n'arrive pas à effacer:
incohérence...-
Canal: Calculateur - ECU
par alain.coudesbonjour
est ce que quelqu'un connait la fonction adaptatif paramètres moteur qui génère un effacement pour Kangoo 2002 1.5 dci 80cv
Canal: Can Clip
