panne moteur suite à apprentissage papillon megane 3 tce 180
    Il reste seulement actuateur ( mosfet interne dans ecu injection ) defaut. Il ne commande pas le moteur papillon.
    Tu as change 2 boites papillon, cablage ecu <> boitier tu dis c`est ok le seul reste au defaut l`ecu injection
    Reparable, vais chez une bon electroniste qui peut t`aider.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      #47
      tu as essayé rz003 adaptatif moteur?
      • fudjie
        • mars 2020
        • 84
        #48
        Hum je reste perplexe là, un mofset dans un ecu un doute, un transistor a la limite. Mais faut voir un electroniste, ou mieux un électronicien.
        De plus les boîtiers papillon ont une double piste. Gerer en pwm(sortie analogique ) et sûrement avec un circuit de comparaison entre les 2 pistes.
          • 1311
          #49
          tu as bien fait la continuité et l'isolement de tes fils ?
          • tiz2000
            • avril 2020
            • 70
            #50
            Envoyé par numeric
            oui, j'ai vérifié les connexions RAS
            j'ai du bloqué la calculateur
            j'ai trouvé ça sur le net https://www.franceauto.pl/fr_FR/p/Ca...7100233R/30510
            ils disent que le calculateur doit être codé, peut on le coder avec renolink ?
            j'ai trouvé celui ci aussi (kit de démarrage)
            par contre il est vendu sans le verrou de colonne de direction, peut on quand même le raccorder ?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              #51
              Allez je recommence.as tu essayer rz003 adaptatifs moteur ?
              • tiz2000
                • avril 2020
                • 70
                #52
                Envoyé par gary01
                j'ai essayé mais en faite l'action n'est pas disponible avec cette version lorsque je clique sur rz003 ça ne mène à rien
                • remicecile
                  • 222
                  #53
                  lire sa phrase ..j'ai voulu faire un réapprentissage de mon boitier papillon ( valise CRP479 LAUNCH . c est cette valise qui a foutu sont problème il doit recommencer avec celle ci pour effacer le DF erreur apprentissage papillon pleine ouverture.
                  • tiz2000
                    • avril 2020
                    • 70
                    #54
                    Envoyé par remicecile
                    alors justement, à propos de cette launch
                    j'ai essayé de reparamétrer le boitier papillon avec elle et apparemment elle ne possède pas la fonction apprentissage.
                    donc, je ne comprends pas comment j'ai pu mettre hs les valeurs par défaut du calculateur
                    ce soir, j'ai réinitialisé de nouveau le boitier papillon avec renolink , contrairement à l'ancien boitier papillon, avec celui ci, la fonction apprentissage reste sur "false"
                    cela peut il venir de ma batterie qui à 4 ans et qui, même chargée complétement ,ne dépasse pas 12.2 v ? (lecture de la tension avec renolink)
                      • 1311
                      #55
                      et en lisant la tension avec un multimètre pour comparer ?
                      je me suis fait avoir avec une interface asiatique , elle lisait mal la tension de la batterie
                      • tiz2000
                        • avril 2020
                        • 70
                        #56
                        je regarderai demain
                        • Rokho
                          • 839
                          #57
                          Tu perds rien si tu fais une mise à jour pour ton clip, EsseyER de refaire l'apprentissage du boitier papillon !
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #58
                            Si ta launch n’a pas le calibrage papillon tu as appuyer sur quoi alors la premiere fois?
                            • tiz2000
                              • avril 2020
                              • 70
                              #59
                              Envoyé par gary01
                              c'est justement cela qui m’interroge
                              • tiz2000
                                • avril 2020
                                • 70
                                #60
                                me voila de retour
                                je viens de changer la batterie
                                j'ai vérifié avec un ami les données en temps réel avec delphi
                                voila ce que ça donne
Nom : 		megane.jpg
Taille :		78,7 Ko
                                on voit bien le papillon ouvert à 85%
                                voici celui du captur de mon ami
Nom : 		captur.jpg
Taille :		1,03 Mo
                                son volet est ouvert à 12%
                                je ne comprends toujours pas pourquoi malgré les nombreux apprentissage, le papillon s'ouvre autant
