aide codefaut kangou 1.5dci
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, demarage impossible, passage au diag code defaut DF076??? qui pourrais me guider?? merci
  • fafa013
    • 222
    Slt,le def 076,c dans quelle calculateur et quelle outil de diag as tu utilisé,ton voyant anti dem,il clignote rapidement ou il reste fixe,as tu la pression de rail supérieur a 250bar a vitesse démarreur,l'info regime aussi,bref en un mot c trop vague pour t'aider,essaye de mettre une copie d’écran du default et des parametres au de démarrage
    • laguna50
      • juillet 2019
      • 110
      sa peut être un relais (sur clio)
      lien :https://mega.nz/file/uW4mkAJY#mIVCLm...pKUEqtuKDEgaC8
      • calculo77
        • 926
        salut, je me suis tromper de code, ser DF116, dsl merci
        • laguna50
          • juillet 2019
          • 110
          bonsoir
          capteur au niveau de la pompe HP (soit capteur ou faisceaux)
          la courroie de distribution n'a pas été changer par hasard ?
          • MARCEL48
            • janvier 2021
            • 13
            Dénomination exact du defaut stp. Sinon compliqué de t aider....
            • calculo77
              • 926
              Bonjour apres verification de la calage de distr 1 dent decalage sur la poulie pompe hp la cause peut il venir de ça????merci
              • Christiano
                • 498
                Bonjour, oui ça vient surement de la.
                Nota :
                Il doit y avoir 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères des pignons d'arbre à cames et de la pompe haute pression.
                • calculo77
                  • 926
                  BONJOUR. UNE QUESTION SI JE DOIT REFAIRE LE CALAGE IL FAUT ENLEVER LA POULIE DANPER? ou pas besoin?MERCI
                  • shami
                    • 526
                    Envoyé par calculo77
                    oui avec les piges de calage tu as un pignon fou la dessus normalement
                    Comment caler une courroie Distribution Moteur 1.5 Dci / Moteur déposer - Bing video
                    • Christiano
                      • 498
                      Bonjour, si vous avez les 2 piges Moteur, vous pouvez refaire le calage sans déposer la poulie damper.
                      Vous tournez la poulie de vilebrequin pour amener le trou de calage de la poulie d'arbre à cames juste un peu avant de pouvoir mettre la pige (arbre à cames)
                      A ce moment vous mettez la pige moteur et vous tournez la poulie Damper pour être en appuis sur la pige moteur et ensuite vous pigez la poulie d'arbre à cames pour pouvoir retirer la courroie et la recaler.
