clio 2 phase 1 probléme antivrouillard arriére ne fonctionne pas .
    • 1311
    non je voudrais voir le schéma que tu as et sur lequel tu vois un relais pour le feu de brouillard
    multi290 a mis un schéma , il ne correspond pas a ce que tu as ?
    est ce que ton fil de feu de brouillard a été coupé pour entrer et re sortir de la prise d'attelage ?
    • hitoraso2000
      • 101
      Pour le relai jai pas de shema , jai juste enlever le petit relai noir et tester la bobine en mettant le + et la masse sur la bobine (broche 1 et 2 ) jai bien entendu le clac et ensuite tester la continuité de linterupteur en alimentant la bobine sa fonctionne .mais jai tester que le noir faut que je teste les 3 gros marron
      Jai tester au hasard le relais peut etre que cest pas un relai antibrouillard comme jai pas le shema bein je peut pas savoir je testerai les 3 autre du coup je fais sa demain je pense
        • 1311
        mais pourquoi tu veux tester des relais alors que sur le schéma il n'y a pas de relais ...
        • hitoraso2000
          • 101
          Oui jai vu le shema quil a poster sur les relais mais jai pas limpression que sa correspond avec ce que jai regarde son shema relai et ma photo que jai poster du bsm
          Parceque je suis pas sur que sa soit le bon shema .
            • 1311
            donc trouves le bon schéma et vois si il y a un relais ou pas
            la tu t’embête pour rien
            • hitoraso2000
              • 101
              Je pense pas que le fil sur latelage a etait couper ....mais bon je sais pas javais acheter la voiture comme sa ya 4ans ....ce que je vais faire demain cest deja essayer de tapoter sur le contacteurs pour le faire ressortir ensuite si sa fonctionne pas toujours jamenerais du + avecun fil sur la born de lantibrouillard et voir si sa sallume ensuite je vous tien au courant je fais sa demain et je poste demain sans faute merci
              Bein justement pour trouver le bon shema je travaille pas chez renault ^^ , jai poster le numero de serie du vehicule mais bon cest pas grave au pire sa va me prendre 10min pour tester les 3 relais au dessus des pedales au moin ok demain je vous tien au jus merxi encore pour laide ...
              • Christiano
                • 495
                Déposez la prise d'attelage, mettez du dégrippant et faites ressortir le contacteur.
                voici aussi le schéma feux de brouillard Clio II phase I mais c'est la meme chose posté par @multi290
                • hitoraso2000
                  • 101
                  Sa ressemble plus a sa le schéma jai limpression car moi jai que le feux AR antibrouillard gauche pour le droit je pense quil est precablé et sur le feux droit ont peut pas mettre lampoule a moin de casser le plastique
                  Si tu peut m'envoyer la legende de ton shema sa maiderai car je sais pas si ya un relais qui gere le feux antibrouillard gauche merci
                  Cest quoi le carré ou ya ecris GR entre le feux arriere gauche et la monomanette ? Je pense que mon probleme est la car sur le tableau de bord jai bien le voyant qui sallume quand je tourne la monomanette en position antibrouillard ar .
                  • Christiano
                    • 495
                    le "carré' GR c'est le raccordement mais pour moi ton problème vient de la prise de l'attelage.
                    • hitoraso2000
                      • 101
                      Ok merci demain jessaie de ressortir le contacteur avec un tournevis et jenverais du + sur la broche antibrouillard et je te tien au jus demain encore merci infiniment de ton aide vraiment merci ...je pense aussi que sa doit venir de lattelage javais pas penser car jignorais quil yavais un contacteur et aussi la derniere fois javais mis lampoule antibrouillard sur le feux arrière droit mais sa sallumer pas ...car je pense que cest precablé enfin bref demakn jessaie sa et je vous tien au jus
                      • hitoraso2000
                        • 101
                        jai regarder ce matin avec un tournevis en apuyant sur le contacteur , le contacteur est bien ressortie donc c'est pas sa
                        • multi290
                          • 731
                          tous les documents corresponde bien pour ta voiture
                          le problème est a l’intérieur de la prise cote fil ou bien on va procéder autrement démonte le feux ARG prend une photo du repiquage pour l'attelage
                          • hitoraso2000
                            • 101
                            sebon panne trouver sa venait bien du faisceau attelage merci les amis je vous poste limage pour la panne :
Nom : 		PANNE ATTELAGE.png
Taille :		726,6 Ko
                            panné réparer :
Nom : 		panne résolue.png
Taille :		801,5 Ko
                            le fil bleu et gris qui ce touchais pas jai du chercher 10min a chaque fois en tordant le faisceau dans tout les sens jusqua que jai vu sa voila c'est réparer par contre jai encore besoin de votre aide pour dautre probléme sur mon véhicule toujours le meme ^^
                            je doit remonter en hauteur les feux de croisement car il sont trop bas jai u sa en contrevisite du coup ou est le réglage pour la hauteur ? merci
Nom : 		phare clio 2 phase 1 extérieur.png
Taille :		1,21 Mo
Nom : 		phare-réglage.png
Taille :		886,8 Ko
                            • Christiano
                              • 495
                              Bonjour, pour le réglage en hauteur des phares c'est ce qui est entouré sur la photo:[ATTACH]21371
                              • hitoraso2000
                                • 101
                                ok merci je vais voir sa aussi svp esque quelqun peut me poster leclater de mon vehicule concernant le airbag et surtout le calculateur dairbag ...car jai acheter la voiture avec le voyant airbag et il ne sallume pas quand il fait -0degré mais aprés il sallume merci
