[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
  • mouse56
    • juillet 2014
    J avais une version 130 est ce que la version 124 fonctionne pour espace 3 2.2dt
    cordialement jeremy.
    • JSKHIPHOP
      • juillet 2014
      #92
      merci pour l'aide, le savoir ne vaut que quand il est partagé!
      merci pour les détails qui sont importants
      • JSKHIPHOP
        • juillet 2014
        #93
        installation réussie! pour le rsrwin cracké qui ne se lance pas pour une seconde activation (dans le cas d'une réinstallation de clip), c'est normal, vous pouvez réinstaller clip sans passer par l'étape du rsrwin cracké car la clé d'enregistrement licence de la première installation est restée mémorisée dans la base de registre . Remarque: si réinstallation de clip, il convient de repasser un coup du crack registre sinon vous aurez le message d'erreur suivant au lancement de clip " n'est pas une plateforme clip". Par contre, lors d'un formatage, là, il faut tout reprendre crack reg avant installation clip + crack rsrwin après l'installation de clip (avant de lancer l'appli), puis remise du rsrwin d'origine.
        • Warlord
          • 183
          #94
          Je suis confronté à un problème qui me dépasse.Alors je m'explique j'ai décidé d'installer CAN CLIP sur une partition vierge et uniquement CAN CLIP sur cette partition en question mais je me rend compte qu'il est impossible de faire l'installation.
          Système XP 32 Bits avec plus de 80 gigas d'espace libre sur le disque quand je lance l'installation j'ai un méssage d'érreur "Module Installation CLIP -InstallShield Wizard" Il n'y a pas assez de place mémoire disponible pour l'installation du produit.
          Franchement c'est du n'importe quoi parce qu'avec 80 gigas normalement je devrais pouvoir faire une installation sans soucis et là ça fait 3 jours que je suis sans solution face à ce problème.
          Si vous avez une idée pour résoudre ou contourner ce problème,merci d'avance.
          PC Portable Compaq 15-a003sf Intel i3 3110 4Go Ram
          Opel Corsa Année 2019 120ans
          Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
          • vergne
            • 91
            #95
            regarder dans les logs d'installation du clip dans C:\
            et les logs de Windows
            et le gestionnaire de taches Windows [ctrl] [shift] [esc]
            possible corruption des fichiers
            • Warlord
              • 183
              #96
              Salut à tous,
              @vergne je comprend pas très bien ton explication. En faite le fichier logs se trouve à la racine une fois l'installation faite ou erreur pendant l'installation mais là c'est juste au lancement donc il y a rien qui est copié sur le disque dur. Le logs de windows ? Le chemin pour y accédé c'est quoi ?
              Ben le gestionnaire de tache Windows je vois pas très bien où tu veux en venir en allant dans le gestionnaire.
              Corrompu certainement je vais retéléchargé pour voir.
              • vergne
                • 91
                #97
                installshield fait partie de l'installation !! voir panneau de configuration/outils d'administation/observateurs d'evenements pour les logs de windows dans le gestionnaire observer le process qui cause pb et lequel
                • Warlord
                  • 183
                  #98
                  Effectivement ça fait partie de l'installation mais c'est au tout début à part le setup qui se trouve dans le gestionnaire il y a rien d'autre qui fait référence à CAN CLIP,je peux me tromper mais quand je ferme la fenetre d'érreur il y a que ça qui disparait.Et dans l'observateur d'évements s'est le brin je regarde l'heure à laquelle j'ai lancé l'installation pour voir c'est pas mieux rien en relation avec CAN CLIP qui me mettrait sur la voie.
Nom : 		2014-09-03 15-44-19-796.jpg
Taille :		19,2 Ko
                  • JLP00
                    • mai 2014
                    #99
                    Merci pour le tuto, cela m'a permis de rectifier mon erreur
                    • blackcat
                      #100
                      savez vous ou je peut acheter un cable pc vers ode?
                      merci cedric
                      • Touf_touf
                        • 340
                        #101
                        Bonjour , quelqu'un aurai t'il le RSwin.crack s'il vous plait?
                        J'ai déjà le Cd V124.
                        Merci les amis du diag
                        • valentin_55
                          • 69
                          #102
                          Hello la compagnie !
                          Le lien torrent dans le premier post de mon tuto est mort, et j'aurais besoin de tester quelque chose sur Clip 124.
                          Quelqu'un aurait-il clip 124 sous la main ou un torrent valide ? Merci.
                          En fait, je suis en 145 actuellement, et je trouve que j'ai beaucoup moins d'options paramétrables avec ces dernières versions, alors qu'à l'époque j'en avais plus sous 124.
                          Par exemple, sur Clio 3 phase 2, dans UCH, je vois "feux de jour = SANS" dans lecture, et dans écriture, je ne retrouve pas cette option.
                          Je suis sur d'avoir pu paramétrer cette option sous une version ancienne, afin d'avoir les feux de croisement constamment allumés (sans les feux arrière).
                          Merci à tous.
                          • Touf_touf
                            • 340
                            #103
                            MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                            Voici la V124 (sans crack)
                            • Touf_touf
                              • 340
                              #104
                              la commande de configuration n'est pas accessible en direct , tu dois reconfiguré tt les options
                              • valentin_55
                                • 69
                                #105
                                Envoyé par Touf_touf
                                Un grand merci à toi !!
                                En fait, en cherchant un peu en mode config dans l'UCH, cette option était planquée dans une sous-option ...
                                En tout cas, je ne sais pas si c'est typique à ma Clio actuelle (3RS2), mais je n'ai pas accès au mode config pour le calculo d'injection (Bouton grisé). Sur mon ancienne (3 dCi 105), j'avais cet accès, bizarre. Je verrais bien si la 124 me permet cet accès.
