[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
Bonjour,Bonjour,
J'ai un souci d'installation, non plutôt d'activation.
OS: Windows XP Pro SP3. avec le .NET framework 3.5
J'avais auparavant une ancienne version de CLIP, je sais plus trop mais elle date...
J'ai tout désinstallé. Nettoyé le registre avec CCleaner. les dossiers etc...
J'ai réinstallé la version 125 dispo dans le forum. et suivi pas à pas le tuto (incomplet d'ailleur... je dirait pourquoi plus bas)
à l'ouverture de l'activation, les cases où il faut entrer le n° de série sont toutes grisées et Impossible d'entrer quoi que ce soit, de plus le curseur reste sur le sablier. ça fait pareil à chaque installation/réinstallion (3 fois déjà...
Une idée ?
Remarques et requêtes concernant le Tuto:
- Est-ce qu'il faut être connecté à internet ou non ?
- Comment bien nettoyer une ancienne version ? y a-t-il des clé de registre spécifique à virer ?
- Le tuto ne précise pas qu'il faut fusionner le ficher .REG qui est dans le dossier du Patch
- Après avoir copié le rsrwin.exe patché Certains tuto disent "Ouvrir CLIP" d'autres disent "surtout PAS !!" et celui-ci (ce topic) Ne di pas si c'est le fait d’exécuter Rsrwin.exe qui ouvre la fenêtre d'activation ou s'il faut exécuter rsrwin PUIS ouvrir CLIP.... pas clair tout ça.
Merci pour vos éclaircissement.
Cordialement.
1) Est-ce qu'il faut être connecté à internet ou non ? Aucune importance
2) Comment bien nettoyer une ancienne version ? y a-t-il des clés de registre spécifiques à virer ?
Dans regedit, faire une recherche (CTRL+F) et supprimer toutes les clés comportant "rsrwin" ou plus simple, restaurer l'ordi à une version antérieure à la première install de clip
3) Le tuto ne précise pas qu'il faut fusionner le ficher .REG qui est dans le dossier du Patch
Le .REG se nomme "Première install Renault CAN-Clip". C'est assez explicite comme nom !!!
4) Ne pas lancer CLIP.
Lancer le "Rsrwin.exe patché" qui ouvre la fenêtre d'activation qui permet l'enregistrement du logiciel.
Ensuite, supprimer ce "Rsrwin.exe patché" et lancer le logiciel avec le "Rsrwin.exe original".
Cordialement.Commentaire
petit nouveaux sur le forum je vous souhaite la bonne année a tous !!!! j'ai un probleme d'installation du can clip 124 je ne peux pas rentrer le serial la partie ou il doit etre est grisée et il y a deja un serial mais aucune possibilité de le changer merci d'avance si quelqu'un a une solution bonne soiréeCommentaire
Merci pour ta réponse acfiscp, oui bien noté pour les drivers, mais mon soucis c'est que lorsque je branche la sonde, XP ne me demande qu'un driver, pas les 3 autres, même en faisant le ménage dans la base de registre et en réinstallant, j'ai toujours le même soucis.
Merci quand même de prendre du temps pour me chercher une solution.Commentaire
Merci beaucoup. je vais réessayer.Bonjour,
Cordialement.
bonne soirée.Commentaire
Bonjour,Merci pour ta réponse acfiscp, oui bien noté pour les drivers, mais mon soucis c'est que lorsque je branche la sonde, XP ne me demande qu'un driver, pas les 3 autres, même en faisant le ménage dans la base de registre et en réinstallant, j'ai toujours le même soucis.
je réponds avec un peu de retard, peut-être as-tu résolu ton problème !
Sinon, tu peux jeter un oeil dans le gestionnaire de périphériques, théoriquement le hardware à problème présente un point d'exclamation jaune qui signifie "pilote non installé". Est-ce ton cas ?
Si oui, pour installer ces drivers manquants, voici la méthode :
1) clic droit sur le périphérique avec un point d'exclamation, puis "mettre à jour le pilote"
2) cocher "non, pas pour cette fois" puis cliquer sur "Suivant"
3) cocher "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" puis cliquer sur "Suivant"
4) cocher "ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer" puis cliquer sur "Suivant"
5) cliquer sur "Disque fourni"
6) cliquer sur "Parcourir"
7) et enfin aller sur "C:\windows\system32\drivers" et sélectionner les drivers. (JCAECan.sys et JCAEIso.sys 2 fois chacun)
Manip à faire pour chaque driver avec un point d'exclamation jaune.
Le problème de cette méthode est que Windows n'accepte que des extensions .inf et que les drivers pour CLIP sont en .sys
La solution "à tester" est de pointer à l'étape 7 vers "C:\CLIP\Lib\Drivers\Jcaeci.inf"
Si ca ne fonctionne pas, ouvrir le dossier "C:\CLIP\Lib\Drivers\ puis faire un clic droit sur "Jcaeci.inf" puis "installer".
Eventuellement, faire de même avec le fichier "Jcae04_USBw32.inf"
Je n'ai pas testé car je n'ai pas rencontré ton problème.
Attention, les drivers ne fonctionnent que sur un OS en 32 bits, ton système est bien en 32 bits ?
Bonjour acfiscp et merci pour ce temps nque tu m'accorde.
Je n'ai toujours pas règlé mon problème.
Dans le gestionnaire de périphériques je n'ai pas de point d'exclamation jaune, de plus je ne trouve qu'un seul hardware installé (donc un seul driver), celui-ci ne présente pas de point d'exclamtion jaune.
Pour l'installation des drivers, je connaissait la methode manuelle que tu décris et comme tu le dis si bien, Windows n'accepte que des extensions .inf.
Je n'ai pas essayé "C:\CLIP\Lib\Drivers\Jcaeci.inf", j'essaierai ce week-end. si ça ne vas toujours pas j'essaierai aussi "C:\CLIP\Lib\Drivers\ Jcaeci.inf" et "Jcae04_USBw32.inf"
Pour mon OX c'est Windows XP Pro, donc du 32 bits.
Je te tiens au courant dès que j'ai testé tes solutions.Commentaire
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un CAN CLIP v124, je l'ai installé la semaine dernière, ai pu effectuer quelques diagnostiques, mais hier, lorsque j'ai voulu relnacer le logiciel, j'ai eu le problème avec le message "votre version est corrompue". J'ai alors désinstallé CAN CLIP, nettoyé mon PC avec PC cleaner, et réinstallé en suivant le tuto de Valentin_55, très bien fait soit-dit en passant!
Merci à toi! Mais voilà, lorsque j'arrive à la ligne :
- Copier le "RSRWin.exe" cracké du téléchargement (deuxième .rar) dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ et exécutez le (Exécutez une deuxième fois si rien ne se passe)
là, ça coince! Je peux pas lancer le fichier rsrwin.exe provisoire!!! Le fichier refuse de s'executer!
Avez vous déjà rencontré ce problème? Avez-vous une idée pour le résoudre??? Merci pour vos réponses!
CordialementCommentaire
idem que toi gijom,
j'ai repris la procedure 4 fois, et j'ai meme fait une restauration de systeme, mais rien y fait, au moment de mettre le RSRwin cracké, je le deplace dans c:...lib/appli et quand je clique double dessus, "fichier corrompu" erreur 1 et erreur 6!!!!
pas moyen de trouver une solution!!!
par pascal2960En PJ le lien pour JLR SDD 165.x + Tuto installation Win 10(64)+IE+SDD-engineering-access Keygen.
Le seul pour Hors ligne et En ligne qui fonctionne,... -
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par SilentmaxxSalut à tous,
J'ai téléchargé il y a peu Clip v191 via le lien mega trouvable un peu partout.
Ma config : Lenovo, disque 500Go,...-
Canal: Can Clip
