[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
  • El.lobo
    bonsoir, le mot passe tu la trouvé ou ? sa serais gentil mille merci.
    • lorrainereparation
      • 51
      #47
      merci valentin pour ton tuto, pour rajouter des choses est il possible d'exécuter canclip sous w7 et d'utiliser la rétro compatibilité de logiciel?
      • mecanico
        BONJOUR A TOUS JE SUIS NOUVEAU ET J AI BESOIN D AIDE QUAND JE LANCE LE PROGRAMME IL Y A LE MESSAGE COMME QUOI JE N EST PAS UN ORDI "CLIP"que dois je faire HELP.JE SUIS SOUS WINDOWS 7
          • 2122
          #49
          salut [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/mecanico.html"]mecanico[/URL]
          sur les forums on écrit en général en minuscule !
          • mecanico
            oui maxime merci je me suis rendu compte de mon erreur mais trop tard bien sur
            • sentenza56
              • 83
              #51
              @mecanico :
              Bonjour, quelle version de windows ? 32 ou 64 bits ? quelle version de clip ?
              • acfiscp
                • 49
                #52
                Updte BDR
                Envoyé par mecanico
                si c'est une première installation, updater la BDR avec ce fichier puis rebooter l'ordi.
                Si ca ne fonctionne toujours pas, relancer l'installation.
                • mecanico
                  j utilise Windows 7 64 bit et la version 124
                  merci acfiscp ca fonctionne nickel
                  • sentenza56
                    • 83
                    #54
                    Envoyé par mecanico
                    Fonctionne sous WIN 7 X64 ? Si tel est le cas, c'est bon à savoir
                      • 51
                      #55
                      bonsoir, j'ai clip v124 avec la sonde v124 aussi, je voulais savoir comment était t il possible d'activer la fonction obd dans clip v124, je clique sur l'icone mais après 5 minutes d'ouverture sur une page grise, j'ai un message d'érreur,
                      merci pour vos messages d'aide
                      • popeye1982
                        Bonjour je suis nouveau sur le site et je suis conpletement perdu j ai des problemes pour arriver a ouvrir le logiciel can clip v124 en copiant a la fin au niveau du crack il me dit file for language fr not found expected path Xml j essaye de telecharger torrent sur l adresse que tu a laisser mais ca me mais fichier introuvable je ne sais plus je suis completement perdu
                        merci frederic
                          • 51
                          #57
                          instal v124
                          Envoyé par popeye1982
                          merci frederic
                          popeye envoie moi en message perso ton mail je t'envoie le fichier crack
                          • jerome_062
                            • 37
                            #58
                            Pour ma part j avais la vesion 120 d 'installé mais apres de multiple de et re-instalation j avais toujour le message "version corrompue.."
                            J ai du le re-desinstallé, le re-installé mais sans copier le fichier RSRWin.exe cracké (donc laissé celui d'origine) et pas rentré non plus le fichier .reg dans le registre.
                            Bref en ne faisant que l'installé il fonctionne tres bien.
                            Cordialement.
                            • pandax
                              • 10
                              #59
                              bonjour les amis
                              je suis embeter avec mon instal v124
                              il me dit la clip est corompue
                              il ne veut pas me le lancer je suis en train de le desinstaller
                              comment jepe faire merci
                              je vien de le reinstalle et ca ne fonctionne toujour pas
                              • nomade
                                • 40
                                #60
                                Envoyé par Admin
                                Changez la résolution de l’écran. Je pense que vous êtes sur un mini PC
                                je pense avoir un problème identique , j'ai chargé sur un portable "classique" sans probleme Clip...
                                mais sur ma tablette tactile sous W7 voilà ce que j'obtiens
Nom : 		IMG_0622.JPG
Taille :		4,10 Mo
                                1ere étape exploitable , j'ai accès au pavé du bas
Nom : 		IMG_0623.JPG
Taille :		2,13 Mo
                                2eme pavé , l'image est bien trop grande et ne permet pas de rentrer le code
                                J'ai essayer le résolution écran ...elle est au max!
                                j'ai essayé de changer dans les propriétés de changer le mode d'exécution ( pour W7) ...rien n'y fait
                                Si quelqu'un a une idée , je suis preneur.
