lire les codes injecteurs
  • tocupe
    je n'arrive pas a lire les codes injecteurs avec la clip,
    j'ai changé mes injecteurs mais avant de rentrer les nouveaux codes injecteurs je voudrait sauvegarder mes anciens codes
    et la impossible d'avoir la fonction de lecture des codes.
    je possede un kangoo 1.5 dci de 2003
  • dany.paris
    • 80
    Je criis que les codes sont ecrit sur les injecteurs si je ne me trompe pad
    • dreamland
      • 245
      Normalement les injecteurs sont dans la partie "identification" , première icone en haut a gauche ( code barrre ) lorsque tu as la fenetre correspondante a ton injection .
      • tocupe
        le problème est que j'ai acheté cette voiture avec les injecteurs changé,
        les injecteurs monté sur ce véhicule ne sont pas des injecteurs de kangoo et ils n'ont
        pas était codé, la voiture claque a froid et fume je pense que le débit de gasoil est trop important,
        je n'est pas les codes des injecteurs d'origine et si je rentre les codes des injecteurs qu'il ya sur la voiture
        et que le véhicule ne démarre plus je suis chocolat ( dans la M.... ) car je ne pourrait pas rentrer les codes des injecteurs
        d'origine je ne les ai pas.
        je n'est pas les codes des injecteurs dans la partie " identification"
        merci de vos réponses
        • saidselim1
          • 344
          slt
          quand tu veu programmer les codes injecteurs , dans le fenetre tu voi bien ( code actuel et conde preferé) dela tu peu les sauveguarder, non?
          bon courage
          • tocupe
            voila ce que je fait,
            et pas de code injecteurs
            et a la fin j'ai ça
            • multi290
              • 725
              bonjour tocupe,
              les anciens code injecteurs sont ecrit dans "identification calculateur" image n°2
              fait une capture de cette page
              apres rentre les nouveaux code comme tu fais pour arrive a la derniere image
              respecte bien les lettres et chiffres des codes C2I des injecteurs
              bon courage
              • patrol23
                • février 2014
                • 230
                a tu resomu ton probleme car j'ai le meme probleme je ne peut pas cliquer sur parametrage avec v135
                excusez moi résolu que je voulez dire
                je precise sur master 2.2 dci 90 cv de 2002
                • snatsh
                  • 415
                  par contre je ne pense pas que le faite de rentré les bons code regle ton probleme de claquement et de fumer ,tu as plutot un injecteur qui commence a etre malade
