bonsoir ayant une clio 1.5 dci an 2001 en passant la clip pour reprogammation de cle dans le systeme anti demarrage si tombe sur un message communiquer ce code a l'assistance technique ave 36 case et chiffre .lettre comment lire ce code. je vous envoie le fichier si je pourraie avoir une aide et bien venue merci a+
bonsoir a tous les amies conseil sur code apv
bonsoir alexteamktm
non se code ne fonctionne pas quand le met dans la clip antidemrrage et apprentissage des cle .puis dans case (saisir le code apres vente. si vous ne connaisser
pas le code apv contacter la techline] puis je met le code C80D14FDEFF MESSAGE ERREUR CODE NON VALIDE merci de me tenir au courant si ce code
il faut le mettre a apprentissage des cles merci pour tous renseignement.Commentaire
rebonsoir alexteamktm
lundi je recontrole mais il me semble que j'ai rentre le code comme tu la marquer je te tien au courant un petit renseignement de+ apres avoir rentre se code
on arrive a quelle page quel code faut t'il merci renseignement a+Commentaire
une fois entre le code sur tape sur la touche entre puis la clip va te demande d'insere une cle puis mettre le contact puis va te demander si tu veux rajouter une autre cle.Commentaire
tu a quoi comme type de cle? normalement non
tu veux reprogramme une cle ou ajoute une nouvelle ?Commentaire
tu ouvre ta cle soi sur la petite puce noir ou sur le circuit imprimer de ta cle.
tu a acheter ou ta cle vierge?Commentaire
d'accord donc tu devrai pas avoir de souci avec ta clip a par le Code APV il ne te demandera rien d'autreCommentaire
par jeanmi16bonjour j'ai changé un embrayage sur une modus il te faut une clip pour effectuer les purges et les apprentissage ce n'est pas simple ,faire cette procedure(EMBRAYAGE...
Canal: Visitor Messages
30 octobre 2026, 10h58 -
par ericcapriBonsoir, je suis garagiste en Belgique ; je me trouve avec 1 sérieux problème sur 1 Citroën C1 de 2010 avec boîte robotisée. La voiture est arrivée...11 octobre 2024, 18h22
par Black_xsBonjour à tous !
Si quelqu'un a la possibilité de me donner le code pin de l’antidémarrage svp ? J'ai une clé qui n'est plus reconnu...-
par JéjedciBonsoir à tous
je n'arrive pas à programmer ma nouvelle carte avec la clip v193 , je ne peux pas générer le code isk et/ou trouver le...-
