Renault - CAN CLIP - Version 136
  • Adrien13
    • 49
    #31
    peut t o, l installer sous windows 7 ? car je pense commander une interface courant semaine
    • pitou121089
      • 402
      #32
      oui sous seven 32 bits uniquement, pas de 64 bits (fonctionnera pas)
      • espace467
        • février 2014
        • 24
        #33
        vous pouvez utiliser virtualbox et installer un xp ou win 7 32b dans virtualbox ça marche très bien
        • pat81
          • 30
          #34
          merci pour le lien
          • rico68
            • février 2014
            #35
            bonjour, j'ai suivi l'installation comme expliquer mais j'ai tjs un erreur installation corrompu. Merci de votre aide
            • pitou121089
              • 402
              #36
              detail exactement ce que tu a fais,
              ce message est souvent du a cause du mauvais fichier rsrwin.exe (faire attention entre original et cracké)
              • patatrak13121
                • 9
                #37
                Envoyé par espace467
                Merci à toi pour cette info en effet cela fonctionne tres bien même sur Windows 8.1 64bits
                • iceman93230
                  • 52
                  #38
                  bonjour quand je branche ma clip sur mon pc il salume pas savai vous pk
                    Il s`allume quand tu branches le connecteur OBD sur la voiture et le contact mis !!
                    • iceman93230
                      • 52
                      #40
                      ba on ma dit que juste en le branchent a l ordi par usb il doit s allumer
                        Envoyé par iceman93230
                        Fais comme tu veux, je te dis comme tu devrais faire ... pour faire le Clip marcher et allumer les LEDs
                        Installation de pilotes iso et CAN bus tu peux seulement avec branche sur la voiture connecteur OBD et contant mis...
                        Mai toi fais comme tu veux, et a suivre c`est une complainte ici sur forum pour ne pas fonctionner ton Clip...... he-he ..
                        • V1nc3n7
                          • 16
                          #42
                          Bonjour.
                          Je n'arrive pas à télécharger les 2 fichiers joints suivant :
                          Fichiers joints
                          • [URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=5485&d=1390415301"]RSRWin.zip[/URL] (99.3 Ko, 312 affichage(s))
                          • [URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=5487&d=1390415383"]Premiere install Renault CAN-Clip.zip[/URL] (461 octets, 262 affichage(s))
                          Quand je les télécharge, j'ai des fichiers "ATTACHEMENT.PHP"
                          Comment faire SVP ?
                          • iceman93230
                            • 52
                            #43
                            Salut à tous peux ton faire la mise à jour de la version 120 à 136
                            • cedrsan
                              • 364
                              #44
                              Envoyé par V1nc3n7
                              Bonjour.
                              Fichiers joints
                              Comment faire SVP ?
                              Change de navigateur
                              Oui à partir de la version complète de la V136
                              • iceman93230
                                • 52
                                #45
                                Oui à partir de la version complète de la V136[/QUOTE]
                                c ta dire a parti de la premiere peux m expliquer un peut plus stp merci d avance
