Diagnostique avec cllip V132 sur Alpine
  • andreal
    • 160
    je viens de faire un essai sur mon Alpine GTA V6 TURBO le logiciel reconnait le calculateur Model D501 et le modele D502 il me dit... calculateur inconnu
    Qui pourrait m'eclairer merci à tous
  • snatsh
    • 415
    salut jamais tester sur alpine (j'ai une gta v6 turbo mais elle est en resto) mais j'ai tester sur 21 2l turbo et cela fonctionne nickel , tu arrive quand meme a voire les defauts ?
    • Lafuente
      • 19
      Pas de trame DIAG sur les alpine moteur tournant.
      • andreal
        • 160
        Si je mets le calculateur d'origine ça marche, si je mets le calculateur modifié le logiciel ne reconnait pas
        • dodge dakota
          • 21
          sur ce type de véhicule il faut plutôt utiliser l XR 25 qui est beaucoup plus fiable et est en concordance avec la doc technique
          mais pourquoi voulez vous tester le calculateur qu'elle le proble je peux peut etre vous aider
          normal les outils de diag d'origine ne reconnaisse pas les calculateur prepares si il y a un problème il faut faire a l'ancienne avec schéma elec et multimètre bon courage
          • Lafuente
            • 19
            Envoyé par dodge dakota
            Effectivement quand l'eprom est mal copié c'est souvent le cas. Mais une eprom bien préparée ne génère pas ce genre de problèmes et passe au DIAG sans aucun problème. C'est la compétence et le niveau de finition du travail de la personne qui fait l'eprom qui fait la différence ;-) Le souci sur les Alpine (et autre) c'est que les informations de modification des eprom sont dur à trouver et du coup pas moyen de faire un back avec une bonne eprom (eprom originale ayant une bonne extraction).
