Renault reprog v130
  • deglingo49
    • février 2015
    • 70
    Salut à tous,
    je compte me lancer sur une reprog d'une Laguna 2 phase 2 moteur M9R 2.0 dCi 150ch,
    le problème est que suite à des démarrage difficile j'ai acheté ces fameuses bougies dites rapide,
    hors lorsque j'ai branché mon can clip V145, dans la section "réinitialisation des apprentissages" les bougies de préchauffages n'apparaissent pas,
    je me vois dans l'obligation d'effectuer une reprog,
    la question est "reprog v130" est-il compatible avec ma Laguna 2 ?
    "reprog v130" est un CD ou un DVD et sous quel format ?
    est-je besoin de renault pin extractor ?
    pourriez-vous m'aider,
    merci d'avance.
    • snatsh
      • 415
      salut a tous , je voudrai savoir comment faire pour reprogrammer un uch sur clio 3 dci , je m'explique ,j'ai une version avec toit panoramique et vitre electrique impulsionnelle gauche et droite (version trois portes,carte mains libre ) j'ai put voir quand angleterre cette version avait la possibillité de fermé les vitres a distance, si queu'un avait la marche a suivre pour la reprog ce serait sympa ^^
      • multi290
        • 761
        Envoyé par deglingo49
        Salut à tous,
        merci d'avance.
        salut deglingo49,
        voici un peut de lecture sur deux post ou tu trouvera la reponse
        [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/61335-laguna-ii-2dci-apprentissage-configuration-bougies-de-prechauffages.html#post108241[/URL]
        un au post #7
        et celui de herculepoirot
        [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/71602-reprog-strategie-prechauffage-moteur-m9r-2-0-dci.html[/URL]
        oui il te faut également RPE
        bon courage
        • funkykarim
          • 195
          Très propre ton travail Cedran je t'est fait un gros remerciment je recherche des guide d'utilisation can clip !
          • fusionbubu
            • 496
            Envoyé par snatsh
            bonjour , attention ne pas confondre reprogramation et configuration ,le fait de faire une reprog ne changeras rien a ta config,
            tu dois simplement activer la supercondannation dans uch c est tout pas besoin de reprog
            • deglingo49
              • février 2015
              • 70
              salut à tous,
              quel est le "code de reprogrammation" pour une reprogrammation injection V130 ?
              je souhaite effectuer cette opération en vue d'installer mes nouvelles bougies de préchauffage dites rapide au lieu des anciennes dites lente.
              combien de temps prend une reprog V130 ?
              merci pour tous vos renseignements.
              • deglingo49
                • février 2015
                • 70
                HELP !!!
                je me suis lancé dans la reprogrammation de mon calculateur injection sur Laguna 2 phase 2 pour remplacer ces fameuses bougies de préchauffages dites lentes,
                tout s'est bien déroulé jusqu'à la barre de progression à 11% et là le drame un message "vérifier votre connectique" un truc comme ça bref,
                depuis le calculateur injection n'est plus reconnu et le pire la voiture ne démarre plus (normale calculateur injection inconnu),
                de plus, je voulais faire un sauvegarde avant mais j'ai cherché partout avant mais je n'ai pas trouvé par conséquent j'ai du faire sans sauvegarde,
                aussi le frein à main automatique reste serré,
                pour info, Can clip V145, PC XP Pro 32 bits,
                je crois que çà à merder à cause de la sonde chinoise,
                maintenant, quelle sont les solutions qui s'offrent à moi ???
                je demande votre aide à tous,
                merci d'avance.
                • deglingo49
                  • février 2015
                  • 70
                  Salut les amis,
                  quel est le code de reprogrammation qui convient à 656275
                  Cordialement.
                  • fafa013
                    • 222
                    slt essaye celui la L4LJ09
                    • deglingo49
                      • février 2015
                      • 70
                      Salut faf013,
                      merci, cela confirme le code que j'ai rentré à l'aide de RPE2,
                      je voulais être sûre que c'était le bon, car j'ai eu un plantage de reprog,
                      et je ne sais toujours pas d'où vient le problème
                      cordialement.
                      Envoyé par fafa013
                      • fredo722001
                        • novembre 2014
                        • 13
                        merci pour reprog cool
                        • aguy22
                          • octobre 2016
                          • 192
                          @cedrsan, merci pour le soft !
                          Quelqu'un possède t'il un lien pour reprog renault autre que torrent ? genre mega ou autres ? via ma connexion je n'accède pas aux torrents...
                          Merci à vous
                          Il est louable de rechercher la vérité, il faut être fou pour croire l'avoir trouvé ! (Nietzsche)
                          Les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît ! (Audiard)
                            • 775
                            Je crois que sur le forum la v1.59 était partagée avec un reprog plus récente. Je lai archivée et pourrait la remettre ce WE si nécessaire.
                            Et @cedrsan on ne l'a pas revu depuis 2015.03
                            • aguy22
                              • octobre 2016
                              • 192
                              Ok merci à toi !
                              Juste une question en passant : la version "Reprog V130" est une version spéciale de programmation ou est-ce une CLIP v130 ??
                              J'ai l'air pas fût fût sur ce coup là mais je ne connais les softs auto assez bien savoir...
                              Merci ;o)
                              Envoyé par xlv600
                                • 775
                                C'est un DVD qui contient les fichiers binaires à flasher. C'est donc un complément à la CanClip indispensable quand on veut reprogrammer un ECU et que l'on ne bénéficie pas d'un accès au réseau Renault.
