Torrent CAN CLIP V143
  • starpa88
    • avril 2015
    • 140
    #31
    j'ai raccordé ma mégane 2 1.9 dci de 120 cv de 2003 sur le can clip
    le diag me donne le défaut de boitier de préchauffage
    ou est ce boitier sur la voiture ?
    • jéjé59
      • 410
      #32
      Envoyé par starpa88
      Controles tes bougies avant tout...
      • Touf_touf
        • 340
        #33
        Le boitier est dans le passage de roue avant gauche:
        • gorasse
          • 28
          #34
          Quand je lance le crack, au lieu d'obtenir la saisie d'une licence il dit que
          "LANCEMENT NON SUPPORTE"
          "Clip run as administrator detected"
          Avec derrière une barre de progression bloqué à 12%
          Si je clique sur continuer : "Votre installation CLIP est corrompue"
          Ce n'est point n'est indiqué nul part dans les readme :|
          Il s'agit d'une simple vm w7 32bits
            • 717
            #35
            Envoyé par gorasse
            Peut-être que que tu as oublié de décocher le lancement de la Clip à la fin de l'installation et que le crack a essayé de modifier des fichiers ouverts. Je pense que tu es bon pour nettoyer et recommencer l'installation, mais dans une VM c'est facile pour peu que tu aies pensé faire un snapshot avant l'install.
            • starpa88
              • avril 2015
              • 140
              #36
              Pour moi je tourne sous Ubuntu avec un virtualbox générant un xp pro sp3
              ça n'a pas posé de difficulté à installer can clip v145
              j'ai enfin récupéré au chargement dialogys ouff .....
              mon diag fait sur ma mégane 2 1.9l de 120 cv de 2003
              défaut DF 017 boitier préchauffage en défaut DF 025 liaison diagnostic boitier préchauffage
              j'ai remplacé mon boitier , remplacé mes bougies de préchauffage ( elles indiquent toutes une valeur de 0.9 ohms )
              testé chaque ligne de fil bougies entre la bougie et le boitier de préchauffage ""RAS""
              le mieux c'est que maintenant le défaut disparait après trois ou 4 démarrages successif ( ça c'est l'amélioration , j'avance un peu )
              je me demande qu'est ce qui alimente le boitier de préchauffage
              n'y aurait il pas un autre boitier avec un relais
              sur le boitier de préchauffage il y a donc le fils rouge en 6² puis les 4 fils blanc des bougies et deux autres fil marron clair je suppose que les fils marron clair c'est le contact NF-NO qui fait coller le boitier de préchauffage
              je vais tester ça sur un établit avec une batterie pour comprendre
              avec dialogys enfin installé ça va peux être m''éclairer dans ma recherche
              j'attends vos avis sur le sujets,
              • caricio
                • 116
                #37
                As tu fait une une RAZ du défaut?
Nom : 		Relais+Fusibles-moteur-clio2-2.jpg
Taille :		198,9 Ko
ID : 			309685Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Relais+Fusibles-moteur-clio2.jpg
Taille :		108,0 Ko
ID : 			309686verifie aussi ton fusible
                • Etats Unis
                  • mai 2015
                  • 17
                  #38
                  Bonjour a tous j'aimerai savoir sur quelle version de Windows le clip marche car j'aimerai acheter un pc
                  d’occasion pour m'en servir que pour sa
                  Merci a vous
                  • megane2gt
                    • 209
                    #39
                    cool ma version était périmé il me demande de le maitre a jours ma version est 139 je verrais bien si cela marche après cette mise a jour
                    slt états unis normalement il ne marche que sur les version 32bit
                    le lien ne fonctionne plus tempi
                    • jéjé59
                      • 410
                      #40
                      Envoyé par megane2gt
                      Salut le lien torrent refonctionne
                      • starpa88
                        • avril 2015
                        • 140
                        #41
                        défaut injection à contrôler
                        quand tu dit RAZ du défaut ça comprend d'effacer le défaut
                        je vais regarder le relais de préchauffage
                        car maintenant je ne vois plus que ça qui pourrais poser le problème
                        comment on fait pour effacer le défaut ?
                        j'ai essayé mais ça me dit perte de la connexion
                        j'ai pas encore bien compris comment il faut procéder
                        • SaintSeiya
                          • juillet 2016
                          • 78
                          #42
                          merci pour le ficher
                          • automan
                            • 88
                            #43
                            je ne vois pas ton torrent
                              #44
                              Salut.Les gars prenez le temps de lire un peu cela devient hallucinant de voir comment les gens ne lisent pas.Ici mais ne donne rien car pas de seeders les gens prennent ce qu'ils ont besoin et quittent c'est ça la fraternité.
                              http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tml#post143578
                              • SaintSeiya
                                • juillet 2016
                                • 78
                                #45
                                Tout a fait ca ils prennent et apres plus rien
