enregistrement à interpreter
  • vergne
    • 91
    hello
    voici un enregistrement réalisé véhicule à l'arrêt ( espace IV diesel BVA ) ( aucun défaut à part multiplexage erreur )
    la position de l'accélérateur commence à 0% ( valeur du potentiomètre : 16 )
    comment l'interpréter ?
    merci d'avance
    Free - Envoyez vos documents
    C`est pas grande chose a interpreter, tu as presse un peu la pedale accelerateur jusqu`a environ 9 %, et tout est suivant droit a cette modification position pedale accelerateur.
    Je vois pas de probleme sur ces graphiques.
    • vergne
      • 91
      Envoyé par alfabit
      ce qui m'étonne , c'est la chute du "débit carburant" compensée par l'allongement de la "durée d'injection "
      • bp8bp_
        • 39
        La chute de débit n'est pas si importante.. Elle le parait car le maximum de l'échelle est ici d'environ 8mm3/c..
        Mais c'est peu en réalité par rapport au maximum réel en conduite..
          Si le moteur a pas de problemes, fonctionne corectement, quoi te derange ?
          Si un moteur travaille corectement, on ne repare pas ... On ne repare quelque chose qui travaille corect....
          • vergne
            • 91
            Envoyé par alfabit
            merci pour la réponse.
            il y a un problème de ressenti à certain régime : "a coups au passage des vitesses" de la boite de vitesse automatique voir Connexion
            pour éliminer un problème d'injection , j'ai réalisé cet enregistrement véhicule à l'arrêt pour voir ce qui se passait quand on augmentait progressivement la pression sur l'accélérateur.
            • vergne
              • 91
              un nouvel enregistrement
              avec un debit carburant négatif
              • fusionbubu
                • 496
                ton enregistrement n'est pas choquant ton debit carburant est nul quand ta pedale d'accel est relachee le fonctionnement de l'injection est normal
Nom : 		10_1_015.jpg
Taille :		202,4 Ko
                  Voila, une bug pour logiciel Clip c`est ca ...
                  • vergne
                    • 91
                    merci pour les réponses,
                    les questions :
                    pourquoi le débit de carburant est indiqué comme négatif ? bug de clip , défaut du capteur , étalonnage du capteur , refoulement du carburant ,
                    pourquoi le temps d'injection augmente rapidement
