Renault - CAN CLIP - Version 144
  • pitou121089
    • 402
    J'ai uploadé la 144 sur multiup afin d'en satisfaire un maximum possible.
    Le fichier est une archive auto-extractible avec mot de passe différent de celui pour télécharger(inclus dans le fichier texte), double cliqué, puis sélectionner le dossier de destination et ensuite extrayez.
    Et après vous devez avoir l'habitude, utilisez daemon ou autre et émuler l'iso
    Sinon le mot de passe pour accéder au téléchargement est : www.lesamisdudiag.com (comme d'hab quoi lol).
    Veuillez aussi trouvez ci-joint, le fichier texte dans lequel se trouve le lien multi-up.
    Pour les fichiers nécessaires (rsrwin.exe, 1ere install.reg et le tuto), ils sont dans un dossier nommé "première installation apres 136" inclus dans le fichier iso.
    Sinon vous pouvez passez par la méthode d'enregistrement avec le keygen présent sur le forum (le lien est aussi inclus dans le fichier texte)
    Bonne journée et bon téléchargement.
    NOUVEAUTE: Ajout du Nouvel Espace, correction de bugs et patch correctionnel, et comme souvent ajout de nouveaux calculateurs.
  • piloute42
    • 44
    Merci pour le partage Marche impec depuis la version 143 sur Windows 7.
    • docteur_v6
      • 97
      Envoyé par piloute42
      salut piloute,
      tu as juste installer par dessus ou juste desinstaller depuis le panneau?
      quel a était ta methode?
      • piloute42
        • 44
        J'avais la version 143 d'installé qui fonctionné très bien j'ai juste fait la mise à jour vers la 144. J'ai effectué des tests sur Clio 2 et Megane 2 et aucun bug détecté
        • Jethro
          • 103
          Bonsoir à vous
          Pour programmé une carte qui est déjà précodé (vien d'usine renault au n° de série du véhicule commandée chez eux 140€ :/ ) savez vous si on passe aussi par can clip ?
          • pitou121089
            • 402
            oui il faut passer par clip, en allant voir dans l'uch
            après pour faire l'apprentissage des cléfs faut avoir accès a renault.net (donc pas gagné)
            • piloute42
              • 44
              Oui programmation avec Can Clip avec Renault Pin Extractor 2 suivant l'année du véhicule ou soit via Renault.Net.
              • NEGOCAUTO33
                • 247
                Envoyé par Velsa
                merci pour le lien
                slt il y a un bouton fait pour REMECIER UN MEMBRE IL EST TOUT EN BAS A GAUCHE
                • franxex
                  • novembre 2014
                  • 22
                  bonjour j ai télécharger la version 144 j ai monter l image avec daemon tools , ensuite je lance l instalation mais a me mets ceci n est pas une plateforme renault est me bloque l 'instalation ! :/ que faire ?
                  • NEGOCAUTO33
                    • 247
                    Envoyé par franxex
                    Salut tu n'a pas bien suivi le tuto
                    lance le fichier 1 ere installe qui vas écrire dans le registre pour justement éviter ce message . Au préalable efface toute trace de clip antérieur . Ensuite tu lance l'installe et tu patch comme dans le tuto c'est très bien expliquer mon ami .
                    • NEGOCAUTO33
                      • 247
                      Ou sinon tu fais comme moi tu dessinstale l'ancien clip des programmes et fonctionnalités .(pour moi c'était le 141)
                      ensuite tu installe par dessus clip 144 et MAGIQUE !! PAS BESOIN DE LACTIVÉ CAR TON REGISTRE N'EST PAS SUPPRIMÉE JE LES ENCORE FAIT AUJOURDHUI ET SA MARCHE YA RIEN À PATCHEE TU LANCE CLIP DIRECT ! Fonctionne uniquement pour les personnes qui ne supprime pas l'entrée dans le registre
                      • franxex
                        • novembre 2014
                        • 22
                        Merci de ta réponse c est super sympa a toi mais je n ai pas la version antérieur :/ (je suis débutant sur le site) j ai essayer d instaler direct la v144 ...
                        • NEGOCAUTO33
                          • 247
                          Envoyé par franxex
                          Si tu as as toujours pas réussi je peux te l'installer à distance il suffit que tu télécharge TEAM VIEWER pour que je prenne la main sur ton pc
                          tiens au jus ça me fera plaisir de te filer un coup de main
                          bonne soirée
                          • marechaux
                            • 58
                            bonjour pour telecharger il faut un code
                            je pourrai le connaitre merci
                            • NEGOCAUTO33
                              • 247
                              Envoyé par marechaux
                              Holà l'amigo
                              Les codes sont dans le fichier texte à toi de bien lire au lieu de posée des questions inutiles l'ami PITOU as très bien expliquée la procédure RAS
                              Petit indice le mot de passe se trouve au tout début du post (#1 ) allez deuxième indice à la 11 eme ligne !
                              bonnee journée et lisez un peu ont peu pas vous mâchez tout le TAF quand même
                              et merci à PITOU pour ses explications très clair tellement clair que certains s'y perde lol
