Comment peut on reconnaitre une clip SP19-A d'une SP19-B ou meme d'une original
  • steph97390
    • 88
    bonjour a vous tous
    voila une question me trote dans la tete
    comment je peut reconnaitre une clip SP19-A d'une SP19-B ou meme d'une original
    merci de vos reponce
  • steph97390
    • 88
    bonsoir a vous
    pas de reponce sa voudrez dire qu'il ny a pas moyen de savoire ??????
    • backer
      • 13
      Voici un lien avec les différentes qualitées entre les clones de la Clip : [url=http://www.apsense.com/article/obd2motor-sharing-three-kinds-of-different-renault-can-clip-with-inside-pcb.html]obd2motor sharing three kinds of different Renault can clip with inside PCB by Betty Gao[/url]
      C'est en anglais mais les images parles d'elle même.
      • NEGOCAUTO33
        • 247
        Salut j'ai une clip original tu peux la reconnaitre sans appelle au connecteur USB de couleur noir avec un petit fusible entre les deux , contrairement au clone qui a de foutu connecteur simple usb qui ne serve a rien du tout sur LORIGINAL les connecteur USB ont pour fonction de tester les démarreurs à l'aide de l'usb ( 12 v ) avec un clone impossible !!
        apres la qualité de la sonde finition ALU contrairement au clone puis soudure etc c'est sans appel
        et encore les mises a jours supportée sans soucis contrairement au clone !!
        Jai joints des photos de la sonde original ( PS : il m'en reste une a vendre 650 euro si intéresser )
        cdlt
        • steph97390
          • 88
          Envoyé par NEGOCAUTO33
          cdlt
          BONJOUR tout le monde
          merci Negocauto33
          pour les photo est les info je serai moin bete
          650€ trop pour moi je vai prendre une clone en attendent, mettre les sousou de coter pour en prendre un original par la suite
          la le revendeur ( diyodb2.fr ) pour pas le citer ou j'ai acheter la clip me la fait a l'envere donc suis en litige avec le vendeur
          par la meme occasion si vous avais un tres bon site a me conseiller pour acheter une clip ( clone ) est qui fonctionnera sans probleme en france ou autre SVP je suis preneur car la
          • Silentmaxx
            • 312
            J'ai une version qui ressemble fort à la SP19-B mais... qui a quelques différences tout de même. Je ne sais pas si c'est une "bonne" version de qualité ou pas. Et impossible de trouver un avis valable sur mon modèle. Y aurait-il une version SP19-B2 ?
            J'ai deux composants Cypress EZ-USB AN2131QC et d'autres composants qui changent de place ou ont disparu ( les résistances 511 en ligne, je n'en ai que 3 : R33, R40, R48 )
            Edit ce serait apparemment une SP19-C : j'ai trouvé une photo d'un modèle similaire sur le net, vendu avec clip v149 et v152
            • jet_sex
              • 111
              Salut silentmaxx, pour répondre à ton sujet, il existe plus ou moins 3 qualités de pcb de clip, la premiere qui est à Eviter(car manque de composants), la deuxieme qui est plutot de bonne qualité( mais risque sur le quartz) et la troisieme qui est de bonne qualité, tu les reconnaîtras a l'emplacement des composants ..
              je te mets les photos pour que tu ai une idee :
              premiere qui est à Eviter:
Nom : 		image.jpg
Taille :		123,4 Ko
              Les 2 autres dans l'ordre ou je t'ai dit:
              gauche possible défaillance du quartz et à droite pas trop de soucis normalement
Nom : 		image.jpg
Taille :		124,5 Ko
              Sur celle le de gauche il y a les chip cypress avec dénomination AN2131QC.
              et des relay
              EB2-4N3
              alors que sur celle de droite les cypress sont des AN2135SC ou AN2136SC, et les relay sont des EB2-5
              Regarde ce sujet tu y trouveras pleins d'infos pour en savoir plus sur les pcb:
              [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/84401-besoin-d-aide-choix-de-sonde-can-clip.html[/URL]
              Dernière modification par jet_sex, 16 mai 2016, 09h30. Motif: Ajout lien
              • Silentmaxx
                • 312
                Hello, merci pour ces précisions. J'ai donc apparemment celle de gauche qui ne va pas trop mal.
                Les soucis de quartz peuvent entrainer des déconnexions ? C'est toujours remplaçable, au pire. Après pour tester le quartz, là, c'est une autre histoire.
                Je n'étais pas du tout au courant pour les relais. C'est le voltage de fonctionnement qui fait la différence ( j'ai lu ça pour le Lexia, du coup je me demande si c'est ça aussi ici )
                • jet_sex
                  • 111
                  Pour le quartz défaillant il n'y a pas de connexion il me semble , mais regarde sur le forum tu trouveras bien quelqu'un qui t'expliqueras ..
                  oui remplaçable et pas très cher ..
                  apres ils ont dû évoluer pour les relay,..
                  moi j'ai celle de gauche aussi et jamais de soucis
                  • Silentmaxx
                    • 312
                    Ok ok, je redémonterai le mien ou retrouverai les photos que j'égare à chaque fois parmi les autres ^^ histoire de voir ce que j'ai comme relais.
                    La connexion était bonne, après j'imagine que tout n'est pas possible avec ce boîtier seul
                    Le quartz en effet ça coûte quelques pièces, les relais à peine plus... On a vu pire
                    Tiens, j'utilise la version 146, il y a des avantages à passer à une version plus récente ? Il n'y a pas de risque de bloquer le boîtier ?
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      si ta sonde marche bien et si tu n'as pas une voiture "neuve" garde ta version CLIP ...
                      Dernière modification par Catno33, 19 mai 2016, 21h41.
                      • jet_sex
                        • 111
                        +1 @catno33
                        ne tente pas le diable si ça fonctionne sur ta voiture ..apres si tu veux faire des diagnostiques sur des véhicules plus récent , la tu pourras revoir la copie
