Renault can clip v 148
  • admiral
    • 185
    La dernière version ici Renault Clip v 148.............lien vient d'un ami d'un autre forum.
  • pitou121089
    • 402
    Ce n'est pas la derniere version.
    la derniere version est la 149
    • skider
      • 63
      Envoyé par pitou121089
      Tu as le fichier ?
      • jeremy72
        • 1713
        attention on ne peut pas activer avec le keygen il faut installer le rswin
        • ledav069
          • 79
          la 149? je veux bien le fichier aussi
          Envoyé par jeremy72
          Pourquoi pas avec le keygen moi mes ancienne version sont sous keygen?
          • jeremy72
            • 1713
            avec la version 148 il n'y a pas de n° de serie c'est noté :To be filled by O.E.M
            et attention cela bug avec xp
            • treffech
              • 35
              Effectivement avec la 148 XP plante. Il faut Seven 32 ou 64? merci.
                • 2122
                Il faut Seven 32 bits
                • duong
                  • 98
                  bonsoir , merci Amiral pour clip v. 148 .d'apres ma connaissance renault va sortir un tablette pour remplacer le clip actuelle. le tablette
                  avec logiciel plus puissance. sans token renault à partir v.147 on ne peux pas voir les défaut pour les nouvelles renault . on peut
                  voir que réseau multiplexage
                  D
                  • treffech
                    • 35
                    Du coup cela sert à quoi de continuer à mettre à jour Clip si pour toutes les nouvelles Renault on ne peut plus voir les codes defauts? Idem ZOE depuis le début il faut une connexion à Renault Net pour que cela fonctionne?
                    • Touf_touf
                      • 340
                      Envoyé par duong
                      La Tablette existe déjà, céla ne vient pas de la version 147 le fait d'utilisé un Token sur les véhicules récent, ca le fait déjà sur les anciennes version clip.
                      Envoyé par treffech
                      Ca sert pas à grand chose , si ce n'est être content d'avoir la dernière version
                      Tu fais du diag sur des véhicules neuf ou electrique ?
                      • treffech
                        • 35
                        Oui occasionnellement. Il n'existe pas un mode offline?
                        • Touf_touf
                          • 340
                          pas que je sache pour ma part je pense que si la voiture est neuve donc garantie autant allez chez Renault .
                          Perso electrique je m'aventurai pas trop dedans
                          • treffech
                            • 35
                            Bon ben ok je stoppe les mises à jour.
                            • Touf_touf
                              • 340
                              tu peu continué à les faires c'est pas un souci ,
                              la plus part du temps quand un véhicule demande de se connecté à Renault net à l'aide du token , c'est qu'il manque des infos sur le véhicule .
                              ex: je fais une Twingo 3 de mars 2015 en version 145 , a ce moment clip à besoin de se connecté . une version 148 ou 149 j'aurai pas forcement eu besoin de token et Renault.net. Si tu ne te connect pas alors les valeurs seront grisé
                              Mais c'est un véhicule neuf maintenant si ton véhicule à 2ans v145 ca suffit
