réseau multiplexé laguna 2
  • Maximin
    • 619
    d ou peut venir mon souci
    • bobettrempot
      • 71
      Ta tension de batterie est elle correcte?
      • yohann
        • 92
        La batteriz ca joue beaucoup car moi meme j ai eu des problemes de diag et il faut au moins 13v pour dialoguer correctement
        • Maximin
          • 619
          Non je ne pense pas que cela vienne de la batterie étant donné que j ai pu envoyer les photos
          autres pistes ?
          • yohann
            • 92
            Ce matin j'ai eu le même problème des calculos étaient non détectés et quand tu es sur la page architecture dans les icones a gauche j'ai clique sur l'icone tout en bas pour refaire un scan et la il m'a tout trouvé
            • Maximin
              • 619
              Salut Yohan, je vais tester mais avec le moteur en marche.
              je pense que ça devrait apporter le plus qu'il faut en puissance batterie.
              qu en pensez vous?
              • yohann
                • 92
                Envoyé par Maximin
                qu en pensez vous?
                Bonjour il faut que vous essayez ou sinon vous laissez la batterie chargée toute la nuit et vous essayer juste apres
                • Maximin
                  • 619
                  batterie chargée et aucun changement. J ai même alterné avec une autre batterie.
                  • yohann
                    • 92
                    Tu branche de quel sens la clip
                    • vergne
                      • 91
                      il faut être en APC+ forcé
                      appui long sur start ...
                      • vostro1710
                        • 45
                        Salut essaye avec la V146. Par contre si c'est une clip Chinoise sa arrive que tu ai des calculo non reconnue dans ce cas éssaye de réinstaller les drivers de la sonde.
                        Si non en forcent la ré-indentification des calculos en mettant le contacte. mais si déjà essayer est que sa à rien donner bizzare.
                        Ta sonde can te le fais de plus en plus ou pas le fais de pas reconnaître des calculos ?
                        • yohann
                          • 92
                          Salut sinon essaie le virtualbox tout pret sur le site moi il fonctionne a merveille
                          • silly cotech
                            • 231
                            vu la copie d’écran, ton calculateur n'est pas alimenté, commence par contrôler les connections électriques que tu as démonté pour remplacer ton moteur, si ça ne donne rien regarde les fusibles coté moteur ou dans l'habitacle
                            tu ne peux pas avoir de CAN (Reseau Mux) car le calculateur ABS/ESP à la config mux dedans
                            tiens moi au jus en MP
                            Bon courage, Silly Cotech
                            • bbpeck123
                              J'aurais petit déterrage je sais, mais j'aurais voulut connaitre le fin mot de l'histoire ... si il y en a un !
                              Car j'ai exactement le même problème de communication avec le calculateur d'abs, et le segment qui le précède défaillant.
                              Merci d'avance de vos réponse.
                              Pierre.
