Derniere version clip v 151
Cette discussion est fermée.
  • cybermic91
    • 61
    Bonjour et merci pour cette nouveauté,pourais je avois le mdp?
    Merci d'avance
    • Jon vivaro
      • juillet 2015
      • 28
      Donc ne fonctionne pas sous xp ?
      • Touf_touf
        • 340
        Envoyé par megane962
        Non pas encore essayé, mais ce que je sais c'est que si vous avez une vieille interface de sonde VCI RLT2002 vous devez travailler avec un 32 Bits ( win7 , Win 8 ou 10 ? ) les Pilotes pour RLT2002 sont très vieux et ne fonctionnent pas sur 64Bits. Si vous avez un VCI Alliance Bluethoot vous pouvez travailler sur du 64 bits . Ne pas oublier que seules les interfaces des alliances sont maintenant dans le réseau RENAULT . Et aussi les winXP ne fonctionne pas avec les version après V147 .
        je pense que tu te trompe , clip ne fonctionne que sous 32 bits ou "VM" .
        et clip fonctionne sous Windows XP , je l'utilise avec version 150 .
        • megane962
          autant pour moi alors, si Touf_touf le fait tourner sur xp. Moi je n'ai pas reussi, j'ai eu la fameuse erreur "ne cesse de fonctionner clip launcher x91" sur mon xp en VM.
          J'ai installer win7 et en installant net frameworks + ouvrir le canclip V150 avec winxp dans les propriété et en admin sa à résolu mon problème.
          Le clip de base ne fonctionne que sur 32bits je suis d'accord
          mais la nouvelle sonde VCI alliance bluetooth elle ne fonctionne que sur du 64 vu les drivers comme expliqué au dessus.
          j'espere ne pas trop vous avoir embrouillé mais plutot éclairci
          • Touf_touf
            • 340
            Salut Megane
            alors la je suis pas sur non plus , j'ai un collègue qui à essayé d'installer Clip V145 sur W7 64 bits avec une sonde Alliance , ont à jamais trouver les drivers car il n'y à pas de driver en 64 bits. la seul solution c'est VM sous 64 bits
            Enfin je me trompe peux être
            je vais tester sur mon PC portable de maison qui est sous W7 64bits avec un sonde Alliance , mais je pense que ca ne fonctionnera pas .
            Chez Renault les Clips sous 32 Bits même avec sonde Alliance .
            Après essai sur W7 64 bits avec sonde Alliance aucun Driver trouvé , périphérique non reconnu
            • jéjé59
              • 410
              Envoyé par fil28
              cela veut dire quoi 58 afichages
              compatible avec sonde nissan
              Salut fil28, 58 affichages c'est ceux qui ont téléchargé le lien de admiral que vous pouvez remercier au passage,même si vous ne télécharger pas son lien
              Rien que pour le travail et le partage fournit,pour le mot de passe c'est par mp à admiral
              A bon entendeur...
              Et oui compatible avec sonde Alliance Nissan
              • jéjé59
                • 410
                Envoyé par adulm
                Bonjour et Merci beaucoup pour cette nouveauté,Pourrai tu me donner le mot de passe s.t.p ?
                Merci d'avance
                C'est bien de lui dire merci,mais pour le mot de passe ,c'est par mp à admiral (premier poste) .Il est d'Albanie mais c'est bien écrit en français
                • Etats Unis
                  • mai 2015
                  • 17
                  Bonjour a tous !!!!!
                  Quelqu'un a déjà essayer de faire fonctionner la v151 sur Windows 8
                  en 64bits ???
                  Cordialement
                  • jéjé59
                    • 410
                    Envoyé par Etats Unis
                    en 64bits ???
                    Cordialement
                    Salut Etats Unis,regardes ces 2 liens,ça devrait t'aider,car en 64 bits tu peux installer clip mais ta sonde ne sera pas reconnue (pas de drivers) donc faut passer par une vm en 32 bits .Merci à xlv600 pour son partage
                    [url]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/79858-solution-can-clip-v1-50-vm-win7-sp1-systeme-64bit.html[/url]
                    [url]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/79657-solution-can-clip-v1-45-cles-main-systeme-64bits.html[/url]
                      Salut ici sans mot de passe.Merci.
                      • Heineken
                        • 486
                        Cette version fonctionne très bien sous windows 8.1 , 32bit . Je tourne avec depuis quelques jours .
                        • murat
                          • 10
                          Merci à admiral pour le MDP.
                          J'ai besoin d'aide pour activer cette version. Ayant fait une première installatation j'ai du utiliser un fichier .reg pour éviter l'erreur 'n'est pas une plateforme CLIP...'. Après cette manip j'ai pu installer CLIP mais je ne trouve pas de RSRWIN.exe pour cracker l'appli. Je n'ai rien trouvé dans le contenu de l'iso non plus ... Est ce que c'est moi qui a sauté une étape ?
                          Merci de m'éclairer à ce sujet. Car j'ai actuellement le message 5 jours avant blocage de clip en me demandant l'activation au démarrage...
                          • multi290
                            • 736
                            salut murat
                            les 5 jours c'est pas un problème il suffit de supprimer 2 fichiers pour repartir pour 5 jours
                            pour l'activer il faut donner le serial number, peut ce faire en chat mais il faut être visible
                            pour ça ou bien utiliser l'autre procedure
                            • marcopolo67
                              • 191
                              Envoyé par manuel10
                              Merci je la testerais prochainement.
                              quelqu'un à testé sur Windows 10 vu que maintenant les PC sortent en 10 ?
                              Ce que tu peux faire, et comme c'est à maintes fois dit , il faut créer une partition virtuelle avec le logiciel qui te convient.
                              ou sinon vérifies ton ordinateur si le disque dur de ton PC est partitionné ou pas !!!
                                • 749
                                Envoyé par marcopolo67
                                Envoyé par manuel10
                                Voire les deux:
                                => Installer Clip dans une [URL="http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/81351-solution-can-clip-v1-51-une-vm-de-windows-10-32bits.html"]VM de Windows 10 32bit[/URL] ça n'a pas grand intérêt mais ça marche!
