Voyant AirBag megane 2
  • yanb1
    • 34
    Suite a une erreur de ma part j'ai le voyant airbag qui reste allumé
    Je m'explique j'ai voulu changé le volant de ma mégane et par fléme je n'ai pas débranché la batterie du cout maintenant j'ai le voyant airbag qui reste allumé.
    je sais qu'il n'y a pas de problème sur l'airbag
    quelqu'un a une solution pour réinitialisé ?
  • ebac06
    • 50
    Il faudrait commencer par faire un diag pour savoir quel est le défaut, et l'effacer si il n'est pas permanent..
    Attention, travailler sur des Airbag sans débrancher la batterie et attendre 10 minutes revient a jouer a la roulette russe, on risque un accident si le déclenchement se produit..
    Bon courage.
    • cedricp
      • août 2015
      • 26
      Salut, je commence a avoir une bonne experience des defauts aibags sur Megane II...
      1 - Verifier (surtout sur les coupes) les fiches sous les sieges, c'est le plus frequent, en tripotant le connecteur, on voit le voyant defaut aibag s'eteindre/se rallumer
      2 - Aibag volant, le plus souvent, c'est le contacteur tourant (enfin la nappe souple a 'interieur), sur la mienne elle etait OK, le defaut etait un faux contact sur le connecteur orange qui arrive dessus.
      Video interressantes sur le contacteur tournant : https://www.youtube.com/watch?v=VUMAggffiSc et https://www.youtube.com/watch?v=1t7G7frWFIw
      Bon courage !
      • dep-info
        • 209
        Envoyé par cedricp
        Bon courage !
        Je confirme a 100% , je connais bien aussi ces defauts, et même des changement de contacteur tournant (a faire roue droite d'ailleurs !)
        • marcopolo67
          • 191
          Envoyé par yanb1
          T'as tout simplement coupé le ruban en tirant sur le volant.
          • bouizanne1
            • août 2015
            • 36
            salut comme le dit ebac06 fait un diag pour voir le defaut qui resort et l'effacer comme il le dit s'il n'est pas permanent , tu a quoi pour le diag ? clip ?
            • yanb1
              • 34
              effectivement j'avais coupé le ruban mais je les remplacé.
              j'ai passé le diag et les message s'efface pas
              • dep-info
                • 209
                Mauvaise idee.....soit ta ressoudé, et la faut pas etre debutant...soit tu change le commodo complet et si possible neuf.....car d'ocassion si la personne n'a pas fait sa roue droite, c'est mort.
                Pour moi ton ruban est tjr cuit si ta pas fait de soudure ...
                • marcopolo67
                  • 191
                  Envoyé par yanb1
                  essaye en débranchant la batterie.
                  • yanb1
                    • 34
                    J ai debranché plusieurs fois et rébrancher la batterie et l airbag.
                    J ai les messages df072 et df073
                    J ai même essayé de mettre un autre airbag
