bonjour à tous voila j'ai diagnostiqué ma clio 3 rs de 2008 qui possède un moteur de mégane 2 rs avec la can clip V145 voila j'ai pu enlever tout mes défaut sauf 1 le calculateur UCE "moteur" ne communique pas avec le calculateur UCH la voiture n'a aucuns problème apparent si ce n'est à la clip je n'arrive pas à avoir accès au calculateur je n'est pas non plus accès avec le fameux galletto qui peut m'en dire plus merci
Diagnostique can clip sur clio 3 rs moteur mégane 2 rs
sur CAN CLIP quand tu fais le test des calculateurs . juste avant de lancer le test tu peut cocher une case pour forcer le test
essaieCommentaire
salut merci pour vos réponse je pense pas que le calculateur soit bloqué j'ai accès avec une mpps sinon j'ai 3 défaut qui ressorte un défaut calculateur moteur apprentissage volant moteur un autre uch a cause du faite que j'ai enlever l'essuie glace arrière et un autre a l'uce a cause de l'alternateur non reconnus a t'il une manip a faire avec la clip pour que l'alternateur soit reconnus beaucoup on ce soucis après changement de l'alternateur défaut au tableau de bord problème charge batterie
ps: je vais tester le teste forcé
j'ai un calculateur de mégane avec la puce de démarrage de la clio pour répondre a af2tcCommentaire
Canal: Moteur
par tgenc411Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment virginiser un calculateur moteur puis le reprogrammer pour un nouveau véhicule.
14 septembre 2021, 11h57 -
par oldscoolbonjour à tous,
Moi je suis en Clio T16 sa donne mais en gestion MS2.
