Aide reprog clé renault kangoo 2007
  • dydypolo
    • 35
    bonjours suite a 2 ans sans démarré j'ai le anti démarrage qui ces activé donc j'aimerais reprog les clé renault ma donné un code clé 9572B6C05BAE avais vous un version qui marche de pin extrator sa me dit erreur licence et avais vous la procédure cordialement j'ai changé la bague clé aussi cordialement
  • patber
    • 4210
    Salut c'est le code isk que tu donnes la essaies avec cette version et tu vas trouver ton pin code.
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      Bonsoir rpe 2 fonctionnera seulement si tu démonte le composant qui et dans l'uch qui lui contiens le bon code pin car il est crypter c'est une phase 2 sa aurait été une phase 1 sa aurait été bon mes pas phase 2 et la tu passe dans l'onglet dump en sélectionnant ta voiture puis tu continus la procédure avec clip tous simplement bonne soirée a vous cordialement @+
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Envoyé par dydypolo
        pourquoi suspecter les clefs ?
        As tu un outil pour diagnostiquer le Kangoo (CLIP ....) ?
        • dydypolo
          • 35
          Oui j'ai clip sa me dit au niveaux de Anti démarage et le code que Renault ma donner ces quoi ? Merci pour le lien
          • dydypolo
            • 35
Nom : 		image.jpeg
Taille :		2,41 Mo
ID : 			312032Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpeg
Taille :		2,41 Mo
ID : 			312032 Voilà des nouvelle toujours Anti démarage actif même avec le Re codage des cle
            • admiral
              • 185
              vérifier s'il y a présence d'humidité dans les câbles,,, bien nettoyée et essayez à nouveau
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                Envoyé par dydypolo
                1- effacer les défauts et voir ce que ça donne ... si pas mieux débrancher batterie, attendre quelques minutes et rebrancher ...
                2- vérifier connecteur sur anneau transpondeur (autour du neiman)
                3- vérifier la continuité de l'anneau (résistance)
                4- suivre Admiral
                5- suspecter l'UCH
                et j'oubliais ... remercier les amis qui t'aident (en bas à gauche)
                • dydypolo
                  • 35
                  salut j'ai un autre transpondeur et sa me dit pareil au diag comment on suprime les defaut ? merci de ton aide
                  Envoyé par Catno33
                  4- suivre Admiral
                  5- suspecter l'UCH
                  • dydypolo
                    • 35
Nom : 		IMG_5553.JPG
Taille :		3,17 Mo
ID : 			312034voila ce qui et affiché merci de votre aide depuis le début
                    • patber
                      • 4210
                      Et tu as suivi la consigne vérifié l'allimentation?
                      • multi290
                        • 724
                        en regardant le résultat du réseau, il me semble que le calculateur injection n'est pas alimente
                        comme dit patber vérifie les alimentations
                        bon courage
                        • pouettedu76
                          • janvier 2015
                          • 571
                          Bonsoir tous les membres ton aider et même bien je ne pence pas que l'on puisse faire mieux ,maintenant si tu veut que ton problème résolus il va falloire contrôler tes fusibles - relais - continuités des fil au niveaux de ton uch et aussi au niveaux du calculateur injection regarde l'état de tes connecteur nettois les avec du nettoyant contact et autre mes contrôle bien que tu a du jus qui passe si non ont ne pourra pas t'aider plus que sa ou si non tu va dans une casse auto et tu récupère uch calculateur clef etc..... Mes même en changent tous sa sa ne veut pas dire que sa va fonctionner fait tes contrôles si tu sait pas les faire essaye de trouver dans ton entourage si quelqu'un peut te contrôler la continuités de tes fils .
                          bonne soirée et bon courage @+et bon week end cordialement
                          • dydypolo
                            • 35
                            merci a tous je suis un peu perdu avec tout ces fille je vais voir merci
                            Envoyé par pouettedu76
                            • dydypolo
                              • 35
                              bas normal vue que anti démarage et actif non ?
                              Envoyé par multi290
                              bon courage
