reprogrammer carte laguna
  • eyes59
    • 28
    bonjours,
    je voudrais savoir quand je suite cette vidéo a la lettre
    [URL]https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY[/URL]
    je suis sur clip 165
    voici le problème quand jarrive la
Nom : 		20170303_181959.jpg
Taille :		4,27 Mo
    apres il me mais sa
Nom : 		20170303_182004.jpg
Taille :		5,20 Mo
    pouvez vous m'aider car j'ai un pote peut plus rouler avec sa voiture il doit aller en velo au boulot merci as tous cdlt
  • multi290
    • 741
    tu n'a pas un défaut de lecteur de carte du genre maintenir appuyer le bouton start pour
    démarrer,souvent des languettes casse et la carte n'est pas détecte a fond
    a cette page tuto fait par pereira33 [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/86858-tutoriel-programmation-de-carte-laguna-2-clip-v-155-a.html[/url]
    • eyes59
      • 28
      bonjours, une j'ai une erreur de lecteur de carte au diag du coup je peut faire comment peut tu m'aider merci
      Car à chaque foit il faut au moins enlever la carte et la remettre tu coup avec le lecteur qui merde je suis embêter
      • multi290
        • 741
        démonte le lecteur et écoute si la languette est dedans ou si elle est tombe juste dessous
        si tu la retrouve recolle la , un tuto ici [url=http://www.renault-initiale-paris.com/t442-tuto-depannage-lecteur-de-carte-de-2001-a-2005][TUTO] Dépannage lecteur de carte de 2001 a 2005[/url]
        voir aussi beaucoup de tuto video sur youtube
        bon courage
        • eyes59
          • 28
          salut as tous je voudrais savoir comment faire un diag avec clip Renault sens avoir la carte sur Laguna 2 carte la carte et morte et plus reconnu dans le lecteur
          carte j'ai commende une nouvelle carte je doit la reprogrammer mais si j'arrive pas aller dans le calculateur avec clip can je pourrais pas faire la reprogrammation
          et comme parazar j'ai une seule carte est la voiture coincer a 5 kilomètre de cher moi
          pouvez vous m'aider svp avant quelle soie emmener pas la police ou avant que il me la casse
          merci cdlt
          • protheus
            • 144
            Envoyé par eyes59
            merci cdlt
            il existe des outils autres que clip avec lesquels tu pourras reprogrammer ta carte vierge, du type FNR key prog, Renolink ou autres ...
            regarde sur le forum t'as pas mal d'exemples ...
            La reprogrammation passe par l'uch ... donc tu peux t'y connecter même sans le contact
            • Touf_touf
              • 340
              Bonjour ,
              @eyes59 : j'ai déja eux ton probleme , certain disent qu'en allument les phares ca met un peu le contact .
              Sinon moi je shunt un Avant contact avec un apres contact , le temps de faire le scan ca me permet d'avoir le contact est rentré en diag .
              si tu sais demonter ta radio , tu la débranche et relie le fil rouge et le jaune ...
              si besoin d'aide hésite pas
              • eyes59
                • 28
                Salut le fils rouge et jaune de l'autoradio tu parle
                Merci pour ton aide
                • chris46
                  • novembre 2015
                  • 617
                  Envoyé par eyes59
                  Merci pour ton aide
                  bonjour,oui alim auto radio,tu debranche le boitier et tu fais le chunt coté voiture@+
                  • yass26
                    • 165
                    le probleme c est son lecteur carte
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      salut,
                      Si j'ai bien compris tu as ton lecteur (post#3) ET ta carte ( post #5) qui sont morts !
                      comme te le dis "multi290" , répare ou change ton lecteur ... si ça se trouve ta carte est bonne !
                      • jeanmi16
                        • 125
                        Bonjour, j'ai déjà connu ce probleme il s'agit d'une petite languette en plastique cassee sur un contacteur du lecteur
                        • dep-info
                          • 209
                          Ta carte est vierge ?
                          • jeanmi16
                            • 125
                            bonjour, ta laguna est une phase 1 ou 2 , ta carte viens de chez renault ou achetée sur le net , quand tu as fait la manip la porte conducteur etait elle ouverte ?
                            • eyes59
                              • 28
                              bonjours,
                              - laguna 2 1.9 dc1 120
                              - avec un autre lecteur le contact se mais pas
                              - oui ma carte et vierge
                              tu coup j'ai acheter [url=http://m.eobd2.fr/fnr-key-prog-4-in-1-key-prog-for-nissan-ford-renault-3069.html]FNR key prog 4-in-1 Key prog for Nissan Ford Renault[/url]
                              j’espère que sa va marcher
                              je vous remercie pour tout l'aide et conseil que vous me donner
