Nouveau Tuto pour la programmation de clé ou carte
    Eh bon, tenez vous bien, Gabi a cesse le projet renolink suivant au introduction du gateway meme pour les moindres modeles renault ; clio/sandero/logan
    Merci Renault, pas bon confinement
    A bon entendeur, salut !
      Envoyé par pereira33
      Le fichier en PDF est le même que le lien
      Envoyé par BM-Diag
      j'ai pas de fichier pdf en pièces joint
      Si vous chercher un peut vous auriez trouvé sur le forum
      PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DE CARTE AVEC Pin Extractor ou Renault Clip Tool
      Les étapes
      1) Brancher la sonde sur la voiture et sur le pc, mettre le contact (juste avant de démarrer) et ensuite Lancer le logiciel Renault CanClip.
      2) Rentrer le VIN à 17 chiffres du véhicule concerné et choisir éventuellement le type de boîte de vitesse si demandé puis mettre un numéro d’OR (1 par exemple) et valider et cliquer sur « test des calculateurs »
      3) Une fois sur la page « INTEGRITE DU RESEAU MULTIPLEXE » Cliquer sur Unité Centrale d’Habitacle (plus communément appelé UCH chez Renault) puis sur « continuer » en bas à droite de l’écran et sur la page suivante re-selectionner Unité centrale d’Habitacle et cliquer sur « Diagnostiquer » en bas à droite de l’écran et bien vérifier qu’il n’y ai pas de codes défaut (auquel cas il faut les effacer).
      4) Une fois rentré dans le calculateur UCH cliquer sur l’icône marteau et pince (1) puis cliquer à gauche sur le bouton [-|(2) et cliquer sur « RESERVE » (3) dans la fonction véhicule sans clé SC003 puis taper le code 5938 pour rentrer dans la réserve.
      5) Noter l’octet de 18 à 23 comme dans l’exemple ci-dessous
      6) En parallèle de CanClip ouvrir Renault PIN Extractor puis aller dans l’onglet ISK (1) et dans le menu déroulant choisir le calculateur de votre véhicule dans « immo Box » (2) : ici exemple pour une Mégane 2 le calculateur est MC9S12DG256 puis rentrer le code ISK (3), appuyer sur le gros bouton « ISK TO PIN » (4) et noter le Pin Code (5).
      7) Retourner sur le logiciel Can Clip puis aller dans la fonction véhicule sans clé de l’UCH (1) puis cliquer sur « Affection carte » (2)
      Se laisser guider et confirmer l’action toujours par « Suivant » (1) en bas à gauche.
      9) Ici il faut noter le code « Outcode » (1), puis dans RPE aller sur l’onglet « Clip » et le noter dans la case « Outcode » , Rentrer le VIN du véhicule, rentrer le « PinCode » noté précédemment et cliquer sur le bouton « Calculate » puis renseigner le code « Incode » calculé dans la case « Saisir ci-dessous le code antidémarrage récupéré dans Gestion des Codes »(2) et valider (3).
      10) Normalement une fois après avoir cliqué sur « valider » toutes les clés doivent être « apprises » dans le calculateur UCH mais retourner sur l’onglet « fonction véhicule sans clé »
      (1) puis « contrôle de carte » (2) pour vérifier le nombres de cartes apprises pour le véhicule.
      PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DE CLÉ AVEC CLIP
      Etape 1
      Etape 2: Interrogation des calculateur
      Etape 3: Integrité du réseau multiplexe
      Etape 4: Architecture du véhicule
      Etape 5: Calculateur UCH - Synthèse
      Etape 6: Calculateur UCH - Lecture de configuration
      Etape 7: Calculateur UCH - Apprentissage
      Etape 8: Calculateur UCH - Apprentissage (Réserve)
      Etape 9: Calculateur UCH (Réserve)
      Etape 10: RENAULT PIN EXTRACTEUR - ISK
      Etape 11: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
      Etape 12: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
      Etape 13: RENAULT PIN EXTRACTEUR - Clip
      Etape 14: RENAULT PIN EXTRACTEUR - Clip
      Etape 15: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
      Etape 16: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 17: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 18: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 19: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 20: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 21: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
      Etape 22: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
        Mais du CLiP v188 comande reserve 5938 n`est plus valable.
        HA - HA -HA
        • BM-Diag
          • novembre 2018
          • 76
          #94
          je rencontre un souci pour programer une nouvelle carte
Nom : 		Screenshot_35.jpg
Affichages :	2
Taille :		183,8 Ko
ID : 			317258Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Screenshot_34.jpg
Affichages :	2
Taille :		150,5 Ko
          Merci d'avance
          • multi290
            • 761
            #95
            tu peut préciser si c’est une carte origine Renault ou acheté sur le net? si non dans un des cas tu ne pourra continuer
            dans tes captures écran il faut quitter le + Apc pour procéder a l'affectation et la porte conducteur doit reste ouverte
            • BM-Diag
              • novembre 2018
              • 76
              #96
              Envoyé par multi290
              Salut multi290
              je te remercie d'avoir repondu
              je c'est pas quoi rentrer dans cette partie la
Nom : 		Screenshot_36.jpg
Taille :		224,0 Ko
              • geekons
                • 96
                #97
                J'aimerais savoir si vous aviez trouvé une solution car je voudrais faire la même chose programmer ma nouvelle clé que j'ai reçu sur Twingo 2 2007 , s'il vous plaît ?
                Cordialement.
                • daouid
                  • 72
                  #98
                  Merci pour le tuto, j'ai regardé un peu a plusieurs endroit et je ne comprend pas tout.
                  Je souhaite acheter une carte d'une Mégane II HS (c'est la voiture qui est HS) (et c'est une vrai carte Renault d'origine), mais avec la carte qui fonctionne car la mienne déconne.
                  Je peux faire la procédure d’apprentissage, même si la carte semble associé au VIN de la voiture d'origine ?
                  Certains parlent de reprogrammer la carte, j'aimerais juste avoir à faire un apprentissage sur ma Mégane II, c'est possible ?
                  C'est combien 2 cartes max ?
                  Merci d'avance
                  Bonne nuit
                  Dernière modification par daouid, 24 juin 2021, 12h54.
                  • daouid
                    • 72
                    #99
                    Si certains comme docta256 sont intéressés par la réponse, j'ai fait un sujet ici pour plus de clarté : [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/95190-association-apprentissage-d-une-carte-d-une-voiture-megane-ii.html[/url]
                    Une réponse à été donné sur un autre sujet :
                    Envoyé par Catno33
                    salut,
                    Tu ne peux pas reprogrammer les cartes vendues avec le lecteur (elles étaient affectées à un autre véhicule)
                    La carte d'origine de ton véhicule devrait fonctionner (si elle n'est pas HS) sans aucune programmation.
                    Tu dois pouvoir programmer avec CLIP ta carte neuve si elle pré-codée "renault"
                    Sur le réseau multiplexé des clio 2 c'est dans "antidemarrage" regarde si t'as pas "boitier interconnection" pour la LAG ?
                    Bonne journée
                    • fantic
                      • janvier 2021
                      • 12
                      #100
                      un grand merci pour ce tuto et toutes ces précisions.
                      J'aimerais refaire un clé perdue pour une twingo 1 phase 2 de 2007 : pouvez m'indiquer une adresse ou je puisse trouver des clés que je puisse reprogrammer a l'aide de la Clip. J'ai trouver différents vendeurs sur Ebay , par contre aucun ne m'as répondu a la question de savoir si je pouvais utiliser l'interface Clip ou s'il me fallait un autre logiciel spécifique.
                      La clé que j'utilise actuellement sera t'elle inutilisable après programmation de celle achetée ?
                      Je vous remerci de m'aiguiller un peu, bonne journée, cordialement .
                      • acg4363
                        • 63
                        #101
                        Merci c'est très sympa .
                          • 774
                          #102
                          Envoyé par fantic
                          ...pouvez m'indiquer une adresse ou je puisse trouver des clés que je puisse reprogrammer a l'aide de la Clip
                          Avec Clip tu as besoin d'utiliser des clés/cartes pré-encodées fournies par le concessionnaire.
                          Sur eBay et Aliexpress, ce sont des clones chinois qui nécessitent un outils spécifique. Pour une Laguna III, j'ai acheté ma carte 30€ sur [URL="https://www.ebay.fr/itm/132388004337"]eBay[/URL] et utilisé RenoLink v1.87 pour la programmer, que tu trouves sur [URL="https://www.aliexpress.com/item/4001166449467.html"]AliExpress[/URL] pour 25€.
                          Envoyé par fantic
                          Non, tu pourras toujours utiliser ta clé, à condition de la présenter lors de la session de programmation.
                          • Danours
                            • 16
                            #103
                            merci , ca me sauve le cul.
                            • jbea2
                              • juin 2014
                              • 23
                              #104
                              merci beaucoup pour le partage
                              • bno76
                                • 32
                                #105
                                bonjour, je deterre ce post, car j'aurais une question, si je refais une carte sur une laguna 3, que je remet une ancienne clé et la nouvelle, mais pas la troisieme, est ce que je pourrais la remettre plus tard ?
