Parémétrer l'ecu de l'ABS suite à un changement d'ecu
  • ESBC!
    • 9
    Quelqu'un connaît-il la procédure pour changer l'index tachymétrique de l'ecu ABS sur une Espace 4 de 2011, avec la valise CLIP Renault ?
    Merci !
    Salut si mes souvenirs sont exacts tout est expliqué la dedans.
    [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/26952-renault-can-clip-autoformation-v4-9.html#post153197[/URL]
    • ESBC!
      • 9
      Merci mais cela ne répond pas à ma question.
      J'ai déjà une CLIP installée
        Salut ceci est l'autoformation de clip autrement dit le mode d'emploi.
Nom : 		v410.jpg
Taille :		90,9 Ko
        • Rallyeman
          • 810
          Quand tu es dans l’ABS, tu arrives dans le mode diagnostique, tu vas dans le rond jaune avec la clé, c’est le mode réparation.
          Ensuite sur la gauche en bas au dessus de la gomme, tu as un onglet avec les paramètres, tu vas dans la VP007.
          Ensuite suis la note en bas pour voir si c’est prit en compte.
            Voir si possible a remplacer les parametres desires par autre, le VIN n`est possible a changer, pour le VIN possible a ecrire seulement sur une ecu ABS neuf.
            Dans le pire des cas une virginisation du eeprom ecu ABS s`impose.
            • ESBC!
              • 9
              Aurais-tu le fichier complet ?
              Je parlais de l'autoformation sur CLIP. Le document complet peut m'être très utile.
              Merci !
              • Christiano
                • 506
                bonjour, regarde à cette page au poste # 3:
                [url]https://www.lesamisdelaprog.com/tutos/9465-formation-utilisation-renault-can-clip.html[/url]
                  Salut la aussi mais j'avais déja mis le lien au message #2
                  Voici en lien direct.
                  [URL]https://mega.nz/#!3DBRnS4Q!-8x1GL4uAyA4WhAKWa3VksFkkm5ohm7pOe9B1QJnXKU[/URL]
                  • Christiano
                    • 506
                    Envoyé par patber
                    Bonsoir, et pourtant j'ai des lunettes
                      C'est [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/esbc--59319.html"]ESBC![/URL] qui n'a pas mis les siennes.
                      • ESBC!
                        • 9
                        Merci !
                        @RALLYEMAN : les fiches 38C sont issues de quelle documentation ?
                          Salut soit dans Dialogys soit sur ce site et plusieurs autres.
                          [URL]https://www.carmanualsonline.info/renault-kangoo-2013-x61-2-g-abs-bosch-8-1-workshop-manual/?srch=battery[/URL]
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Salut, des Notes Techniques Renault que l’on a sur Dialogys comme dit Patber.
                            Pour être sur de ta version d’abs, quand tu rentres dans l’abs avec Clip, clique sur le code barre en bas à gauche, tu as la fiche d’identification du calculo avec la version Vdiag.
                            Poste une capture écran si tu peux.
                            • ESBC!
                              • 9
                              Mon problème est résolu. j'ai pu changé l'index tachymétrique avec la CLIP.
                              Merci !
                              Dans Dialogys il y a-t-il le code DF1087 ?
