problème a l'installation du can clip
  • autotechnique
    • 51
    salut mes amis j'ai un problème avec l’installation du can clip lorsque je lance l’installation elle se met a installer puis un message d’erreur s’affiche et l'installation sarrette Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		clip error.png
Taille :		90,5 Ko
    s'il vous plait les amis aide moi
    et merci d'avance
  • Dav27
    • 89
    sur quel système Windows installe tu ta clip ?
    java a jour , framework 3.5 ?
    • Christiano
      • 496
      regarde ici:
      https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...0-32-bits.html
      • autotechnique
        • 51
        mon système d'exploitation est Windows 7
          Salut en 32 ou 64 bit?
          • Christiano
            • 496
            Envoyé par patber
            en 64 ou 32 bit, il peut installer clip sauf quand 64 bit il lui faudra une sonde alliance.
            La sonde RLT 2002 ne fonctionne quand 32 bit.
              Salut il n'a pas idit quelle sonde il utilise. Du moins je n'ai pas vu. Merci.
                Probleme regedit.exe pour registration du cles registre windows sur 64b,
                Envoyé par Christiano
                On parle ici du logiciel instalation sur portable pas de la sonde diag, soit CAN-CLiP ou Alliance VI, la sonde diag utilise le logiciel qui doit etre installe sur le portable. Tous les deux CLiP et Allince VI roule sur W7/32b en logiciel CAN-CLiP
                • Christiano
                  • 496
                  Envoyé par alfabit
                  can clip fonctionne sur Windows 10 64 bits avec une sonde Alliance (originale).
Nom : 		can clip 175 en 64 bit.png
Taille :		358,6 Ko
                    On peut voir une photo avec la selection de la sonde sur ton portable W10 64b, soit elle CLiP ou Alliance ? Tu as cache le plus important ... Merci !
                    • Christiano
                      • 496
                      Voici photo avec sélection de la sonde.
                      Par contre ça ne fonctionne pas avec véhicules en Borneo 1(Twingo 1...) mais avec véhicules en Borneo 2 multiplexé ça marche (Scénic 2, Modus …)
Nom : 		can clip avec windows 10  64 bits.png
Taille :		374,7 Ko
                      • autotechnique
                        • 51
                        je suis sous Windows 7 64bit
                        est ce c'est possible d'installer can clip ou non
                        a l'aide s'il vous plait
                          Bon, ok, je vois le logiciel CAN-CLiP actif mais la sonde, ou est la selection de la sonde ? Alliance VI ou RTL2002, question de doute !? Pilotes installes sur 64b pour RTL ou Alliance ?
                            j`utilise seulement RTL2002 sur w7/32, pas teste Alliance, desole pour ton etourdisement, avec fils sans doute ...
                            • Christiano
                              • 496
                              Envoyé par alfabit
                              La sonde est une Alliance, pilotes installés sur 64 bits pour Alliance.
                              Je suis étonné que quelqu'un comme toi avec ton niveau de connaissance en la matière n'est pas essayé.
Nom : 		réservation sonde[1].png
Affichages :	2
Taille :		87,7 Ko
