Test bougies préchauffages
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 234
    Savez vous s’il est possible d’effectuer des tests avec la clip pour les bougies de prechauffage ?
    Merci à vous
    C`est tres simple de tester les bougies prechauffage, ne pas avec testers complique CAN-CLiP ou similaire, mais avec une multimetre/ohmmetre pour mesurer la resistance environ quelque ohm 1-2 Ω correcte, une bougie defaute resistance mesure est plus 100kΩ
    • jeanmi16
      • 125
      bonjour, si tu m'a pas d'ohmmetre tu débranches les bougies et tu prends un cable electrique au plus de la batterie et si cela fait une étincelle au contact de la fiche de la bougie c'est quelle est encore bonne
      • math64
        • novembre 2018
        • 85
        Envoyé par jeanmi16
        Salut, avec des bougies de préchauffage, je ne m'y risquerais pas Rien de mieux pour la flinguer.
        Tu ne confondrais pas avec une bougie essence peut être
        • multi290
          • 741
          Envoyé par math64
          salut,
          oui tout a fait, un moteur avec un montage de bougie 4,4 volt Résistance : 0,5 ohm, un petit coup de 12 volt il y plus qu'a la changer
          Complément information sur type de bougie 4;4 volt alimente en PWM sur [URL="https://patents.google.com/patent/WO2007096546A2"]ce site[/URL]
          Dernière modification par multi290, 05 décembre 2018, 20h23. Motif: lien
          • jeanmi16
            • 125
            bonjour, il faut savoir que les bougies de préchauffage sont alimentées en 12 volts par un boitier qui gère le pré et le post chauffage ( en fonction de la température d'air le temps sera +ou - long) le fait d'alimenter en 12 volts en direct (si les alimentations sont débranchées ) ne risque rien , c'est sur qu'un ohmmètre c'est mieux , mais quand on a pas d'outillage on se débrouille comme on peux
              Oui quelque mecaniciens que je connais testent les bougies prechauffage allument leurs cigarette d`elles
              • Geri12
                • 239
                Je déconnecte les bougies de préchauffage sur la boîte éléctronique. Je prends un fils connecté sur le + batterie avec mon pince A- metre sur ce fil. Je touche chaque bougie. Le courant est +/- 18A au début puis se stabilise à +/- 11A.
