Renault CAN-Clip V183 sans passe ni MP
    Envoyé par david19
    merci beaucoup pour le partage !!!
    Cordialement David
    a votre service David
    • yeblem
      Envoyé par patber
      Salut pour ceux qui ont de la difficulté avec les torrents.Merci.
      [URL]https://drive.google.com/open?id=1P3liBWg3cOXrdeu42R8-BbQpHNHu2jj-[/URL]
      merci pour le partage
      • Maximin
        • 619
        #78
        Clip démarre en mode administrateur et plante pendant tests calculateurs ?
        Avez vous eu ce type de problème ?
        • Maximin
          • 619
          #79
          Ok c est réglé , fallait remonter les droits utilisateurs !
          • yeblem
            Envoyé par Maximin
            Tu peux m expliquer comment tu as fait pour remonter les droit.
            J ai le même problème
            • multi290
              • 749
              #81
              voir procédure en pj
              • Maximin
                • 619
                #82
                Envoyé par yeblem
                Salut ,
                Tu vas la : Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Comptes d'utilisateurs. Tu bouges le curseur bas ou haut afin d obtenir le bon réglage .
                • bib30
                  • 80
                  #83
                  Bonjour à tous
                  merci pour le partage des MAJ et des infos.
                  Mais malgré tt ça, j ai un soucis.
                  Pc dell e5500 clip officiel (ancien xp) MAJ W7 32b
                  sonde RLT2002 officiel
                  cd install 185 officiel.
                  Installation ok
                  enregistrement ok
                  je branche la voiture, impossible de reconnaître la sont
                  voyants rouge et vert sur la sonde ok
                  installation des drivers ok apparement.
                  Mais com avec la sonde impossible.
                  Est ce que la copie du dll jusqu’à 178 vaut aussi pour les sondes officielles?
                  je précise que avant la MAJ w7, sous xp, tout fonctionnait parfaitement bien...
                  bonne journee
                    Comment ca ? Pilotes installes, toutes les 4 LED allumees et non connection ?
                    Mais le VIN de la voiture est affiche ? Non ? Tu as mis le APC ( cle contact mis sur la position "allumage " ) ?
                    • bib30
                      • 80
                      #85
                      Oui 4 leds ok
                      Connections impossible donc pas de vin ni quoi que ce soit.
                      Je reste bloqué à l écran d avant, au moment où tu sélectionne ta sonde puis mise en relation.
                      Oui oui apc ok et tt.
                      Essayé sur plusieurs voitures et tjs le même problème ... :-/
                      • bib30
                        • 80
                        #86
                        Bon, rectifications...
                        dans le gestionnaire de périf, dans bosch, j ai que les after qui apparaissent...
                        normal? Comment faire pour installer les avant reenumeration?
                        teste avec une sonde alliance officiel, tout fonctionne parfaitement...
                        • jéjé59
                          • 410
                          #87
                          Salut ,
                          Tu as modifié les fichiers ? >>>>[URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/92166-renault-canclip-v185-full-2.html#post234229[/URL]
                          Fichiers dispo. au poste #19
                          • bib30
                            • 80
                            #88
                            c était ma question dans mon 1er post.
                            Certains precise " pour les clones" je voulais savoir si c était aussi pour les officielles...?
                            je peux prendre les fichiers d une V145 sous xp?
                            remplacement des fichiers effectués avec succès!
                            tout fonctionne parfaitement!!!
                            merci bcp pour votre aide et votre rapidité
