Masse batterie
  • Maximin
    • 619
    Masse batterie
    Est il possible avec can clip de trouver la masse électrique qui fait chuter la batterie d une clio 2?
  • wisteur
    • 36
    bonjour NOn unique du diag ou codage lecture effacement code Dtc débranche l alimentation et branche un multimètre entre ma borne - et ton câble de masse et mesure la tension et débranche fusible par fusible pour voir quel consommateur. Peut etre l uch en defaut ou l autoradio ou relais
    Dernière modification par wisteur, 17 décembre 2018, 08h45.
      salut pas sur le positif mais bien sur le négatif avec un multimètre sur fonction ampèremètre.
      [URL="https://fr.wikihow.com/rep%C3%A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie"]https://fr.wikihow.com/rep%C3%A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie[/URL]
      • Maximin
        • 619
        Vous êtes des chefs .
        Patber , le lien fonctionne pas
          salut le lien fonctionne ici essaies avec un autre navigateur et pas sur une saloperie de téléphone.
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Envoyé par Maximin
            Pourtant fonctionnel ici ... !
            • Maximin
              • 619
              Voilà ce que j ai :
              [url]https://fr.m.wikihow.com/rep%25C3%25A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie[/url]
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par Maximin
                Voilà ce que j ai :
                [URL="https://fr.m.wikihow.com/rep%25C3%25A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie"]https://fr.m.wikihow.com/rep%25C3%25A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie[/URL]
                Depuis ton téléphone ou ton pc ??
                • Maximin
                  • 619
                  Téléphone
                    Salut les téléphones intelligents rendent les gens idiots.Il faut s'en tenir loin.
                    • Maximin
                      • 619
                      Mort de rire Patber
                      • Maximin
                        • 619
                        Envoyé par patber
                        Salut Patber ,
                        J adore ton humour [emoji23]
                        Ok chrome l ouvre bien
                        • Maximin
                          • 619
                          j ai essayé et aucun fusible défectueux?
                          Par contre , quand je mets le contact , le témoin injection reste à allumer .
                          La valise indique contacteur pré chauffage défaut .
                          Je l ai effacé et essayer puis le témoin reste quand même allumé après démarrage pendant 5 secondes .
                          Cela peut venir de ça ?
                          Où se trouve ce contacteur sur clio 2 année 1999?
                          • wisteur
                            • 36
                            Contrôler les bougies de préchauffage
                            • Maximin
                              • 619
                              C est résolu ; boîtier pré chauffage à hs.
                              Le véhicule broute à froid et fume .
                              Clip annonce la même chose.
                              Après vérification avec une ampoule témoin, les 3 fils qui arrivent sur le boîtier , un seul fil qui n alimente pas .
                              Plus qu’à changer le boîtier!
                              Merci pour votre aide .
