Défaut sur grand scenic phase 2 / 2007
  • Maximin
    • 619
    Salut ,
    J ai passé le can clip sur le véhicule grand scenic 2 et il en est ressorti 3 défauts.
    Je n ai pas pu les supprimer car un message me disait que cette action pouvait être réalisée.je sais que ces défauts sont récurrents mais je voudrais savoir a quoi ils correspondent afin d y remédier.
    je joins les captures écrans
    Envoyé par Maximin
    Salut ,
    Tu as atache le MR engine F8Q injection EDC16C36, lise dedans sur tes defauts, traitement et methodes de reparation. C`est comme ca on fait,On fait comme des profis
    L`anglais, tu connais anglais, sinon tu chreches en francais. Moi seulement peut aider avec pdf anglais. Toutes les defauts de ton scenic sont traites, s toi a etudier.
    • Maximin
      • 619
      Merci Alfabit ,
      Je suis en train d installer dialogys .
      Le fichier que tu as joins va me permettre de résoudre le problème ?
      Je sais que les défauts sont liés au frein.
      Suis avec un ibidul pour te répondre .
      Quant à l anglais , un peu ....
      Je te tiens au courant
      Merci encore
      • Maximin
        • 619
        En effet c est tout en anglais.
        Je suis dans la panade !!!!
        Quelles pages évoque le freinage ?
          Ouvre le pdf que j`ai attache, cherche le code defaut comme CLiP indique, et tu trouveras toutes les trois defauts 165 228 051
          Si tu ne trouves pas un ami qui sait anglais peut-etre google translate plus a l`aide.
          • Maximin
            • 619
            D accord .
            La fiche technique jointe , elle vient de dialogys?
            • Maximin
              • 619
              Alfabit,
              Je viens de trouver les défauts dans ton fichier que voici :
              DF165 Accelerator pedal position sensor circuit
              2299
              1.DEF/2.DEF
              3.DEF
              c est quoi qui cloche !? Capteur de pedale
              DF051 Cruise control/speed limiter function
              575
              DF228 Brake signal
              As tu une solution pour réparer ?
              • fusionbubu
                • 496
                hello:
                les défauts sont mémorisé ....... et non présents ( couleur orange )
                quel est le problème ?
                  Envoyé par Maximin
                  Alfabit,
                  2299
                  1.DEF/2.DEF
                  3.DEF
                  575
                  DF228 Brake signal
                  Oui bien sur faut voir le scenic, prendre les outils dans les mains, mesurer, verifier ... pas tout possible faire sur le net, faut pprendre le devoir dans ses mains, saler les mains, gratter la peau, c`est comme ca on travaille dans une atelier reparation.
                  Oui, c`est Dialogys, metodes reparation indique pour les mecaniciens qui vont saler les mains et gratter les doigts. Nous ici on est a l`aise et clicker les boutons clavier laptop, les moins chanceux dans les ateliers.
                  Envoyé par fusionbubu
                  hello:
                  Mon cher bubu, je crois que est une probleme theoretique, maximin veut connaitre la cause des defauts avant les eraser. Peut etre les defauts ne vont apparaitre encore et la cause reste inconnue !
                  • multi290
                    • 724
                    je vois qu'il y a des défauts multiplexe dans le calculateur frein de parking
                    regarde le connecteur sous le siège chauffeur si il n'y a pas de fils avec oxydation.
                    • fusionbubu
                      • 496
                      DF165 MEMORISE
                      CIRCUIT CAPTEUR POSITION PEDALE ACCELERATEUR > 3.DEF : Détection pédale d'accélérateur pressée en même temps que pédale de frein.
                      DF228 MEMORISE
                      INFORMATION FREINS > 2.DEF : Décélération moteur trop important
                      pas de réparation a faire ......
                      • Maximin
                        • 619
                        Merci pour votre retour .
                        En effet, je cherche à savoir par où commencer pour effectuer la réparation.
                        Je suis prêt à mettre les mains dans l huile [emoji6]
                        Dans dialogys , je rentre le vin vais obtenir la solution en fonction des défauts ?
                        • Maximin
                          • 619
                          DF165 MEMORISE
                          DF228 MEMORISE
                          Si pas réparation à faire pourquoi sont ils permanents ?
                          Tous défauts mémorisés ne peuvent pas être effacés?
                          • fabone34
                            • 32
                            que les Default rouge sont permanent et demande intervention , comme tu a relever les défaut essaie de les efface et voir si ça revient
                            vu les défauts annonce , on dirai que quel qu un aurai changer les plaquette de frein et aurai voulu tasser les freins en restant accélérer et freiner en mémé temps ,
                            ce qui expliquerai
                            DF165 MEMORISE
                            DF228 MEMORISE
                            • fusionbubu
                              • 496
                              Envoyé par Maximin
                              comment fait tu ton effacement ?
                              le retour conditions non satisfaite ton moteur est bien ARRÊTÉ ?
